Led schijnwerper geeft veel minder licht
Rola
Onder de carport hangt al 5 jaar een led schijnwerper met bewegingsmelder. De laatste weken is de licht opbrengst nog maar 25 % van wat deze oorspronkelijk was.
Armatuur open geschroefd en ik zie niets bijzonders. Alle 14 ledjes doen het, maar op een laag pitje.
Is dit te repareren of wordt het weggooien ?
Vonken_trekker
Zal in de regeling zitten. Was het een dure lamp? Zo niet, zou ik hem gewoon vervangen voor een nieuwe...
Auto-Geen
De ergernis over de kwaliteit duurt voort als de vreugde van de lage prijs vergeten is. :lol:
  • Geweldig
Waarderingen: Vonken_trekker
Rola
Is €30,-- veel of weinig?
Die van €15,-- deed het 5 maanden, deze 5 jaar.
Ik heb de oude bewegingsmelder maar terug gehangen, met een halogeen lamp erlangs. Een led lamp wordt niet correct geschakeld, daarom destijds alles vervangen.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Kun je de voeding nameten?
Vonken_trekker
30 euro is tamelijk goedkoop... heb je een multimeter?
Rola
Ja, die heb ik
Er komt 230 volt binnen op de print.
Hoeveel volt zou er naar de leds moeten gaan?
Auto-Geen
Een led dob heb je voor een paar euro. Alleen zorgen voor goede warmte afvoer.
Vonken_trekker
Led brandt niet op spanning maar op stroom. Dus is zo niet met zekerheid te zeggen welke spanning je bij de leds moet meten.
Heb je een merk en typenummer? Wellicht is er een schema van te vinden.
Warmte afvoeren is Watt gebruiken. Toch.
Auto-Geen
Met warmte geleidingspasta op het lamphuis monteren. Verhoogt de levensduur.
Ronny
Er is inderdaad een stroombron nodig maar zonder spanning kan er ook geen stroom ontstaan.
Het is natuurlijk wel zo dat een led zoals deze aangestuurd moet worden door een stroombron.
(stroom is constant, de spanning kan variëren)
Rola
De print zat met pasta op de behuizing geplakt. Bij het losmaken brak de print.
Einde oefening.
Enkele reis naar het recyclagepark.
Vonken_trekker
Helaas pindakaas...
