Inbouwspots Led 230V aansluiten
BigTime
Goededag!
Ik wil in mijn gipsplatenplafond een 7-tal inbouwspots plaatsen. Betreffen 230v LED spots (volgens mij 5W per spot).
De gipsplaten zijn geplaatst op houten rachels onder de dakbalken.
De spots wil ik parralel aansluiten en zoek naar een geschikte kabel. Voor het doorlussen gebruik ik mini lasdozen en wago’s.
ik twijfel tussen XMvk, YMvK of siliconen (hittebestendig), allen 2x 1,5mm2. XMvK en YMvK massieve kern.
mijn twijfel enerzijds zit hem in het feit dat ik de kabel ‘los’ in het plafond wil leggen (zit geen isolatie materiaal tussen de dakbalken) en anderzijds in de soepelheid van de kabel voor het ‘duwen’ van de spots in het plafond.
heeft iemand hier ervaring mee? Welke kabel kan het beste gebruiken?
Indien ik kies voor de siliconenkabel, is het gebruik van adereindhulzen dan aan te raden (aansluiting op spot via kroonsteentje, wago niet nodig dacht ik)?
alvast bedankt!
BigTime
Ter aanvulling, het zijn kunststof inbouwspots zonder aarde.
Gerrit B
Specialist Telecom
Je kunt gewoon vmvl kabel gebruiken en 2 of 3 x 0,75 zal voor een led lamp prima geschikt zijn.
7 x 5w is in totaal 35w tel er wat bij bovenop voor de elektronica dan zit je op max 45w en dan gaat er een stroom lopen van zo'n 200ma dus daar heb je geen dikke stugge kabels voor nodig.
Even kleine kabellasdoosjes gebruiken waar je de draden aan elkaar maakt en dan met lasklemmen voor soepele kabel aan elkaar maken zodat je ook geen adereindhulzen oid. hoeft te gebruiken.
BigTime
Dank voor je reactie. Dan pak ik het zo aan als je omschrijft.
BertPleizier
Ik heb bij de overstek van mijn garage en terras boven iedere spot een T-lasdoos geplaatst en hieruit met een stukje flexibele mantelbuis naar elke spot met daarin normale elektradraad. Moet je een lampje vervangen dan trek je de spot dankzij de flexibele mantelbuis zo 30 cm uit het plafond en is het lampje snel en makkelijk te vervangen. Daarna duw je de spot zo weer terug.
