JFW
Beste klussers,
Ik ben voor een verbouwing bezig met het inbouwen van een led stucprofiel in een 'plank' die indirecte verlichting tegen het plafond zal weergeven.
Betreft een 8mm - 24V (warmwit) ledstrip met een vermogen van 10W per meter, hij zal zo'n 3.5-4 meter lang worden.
Deze wordt aangestuurd door trafo (20x5x3cm) met een vermogen van 60W die met een normale wanddimmer zal worden gedimd.
Alles in de testopstelling aangesloten en het werkt perfect (los van het feit dat LED blijkbaar FM stoort, had ik nog nooit eerder gezien/gehoord).
Maar nu vroeg ik mij af of deze trafo's enige warmteontwikkeling hebben en dat deze dus ventilatie/koeling vereisen?
Op de foto is de situatie toegelicht.
Naast de 'plank' is een soort kast/twee nisjes gebouwd waar in elke een 230V spot (rood getekend) wordt gemaakt.
Boven de bovenste spot zit een koof van zon 60x40cm en 8-10cm hoog welke straks na het stucen volledig dicht is los van het gat voor het spotje.
De ledstrip wordt aangesloten via een kabel die door het houtskelet (blauw getekend) loopt en uitmond in de koof, hier wilde ik de trafo in kwijt.
Nu was ik benieuwd of iemand de ervaring/kennis heeft om te vertellen of dit wel of niet mogelijk is i.v.m. het warmworden van die trafo en eventueel brandgevaar?
