Hoofdschakelaar zonder knop
ozzy91
Ik wil een knop monteren op mijn hoofdschakelaar want mijn hoofdschakelaar heeft geen knop.
Waar kan ik dit kopen want in de bouwmarkt verkopen ze dit niet. Of is iets in de bouwmarkt wat erop zou passen volgens jullie?
Ik heb een merlin gerin multi 9
Starter01
Probeer het eens bij een installateur.
The headhunter
Koop voor een paar euro een nieuwe HS, deze worden al heel lang niet meer gemaakt.
ozzy91
Dus de knop van de hoofdschakelaar kan ik niet meer vinden denken jullie?
Past er ook niks
Generieks op?
The headhunter
Nee, is fabrikant specifiek.Een nieuwe HS is nog geen 25 Euro.
Sander 1972
Kijk eens op google, knop werkschakelaar of hoofdschakelaar
ozzy91
Met dit type gereedschap krijg ik de knop gedraaid. Bestaat er niet een draaiknop die van dit formaat is? Zo ja hoe heet dit? Het gaat hier om het metalen stuk
Tom345
ozzy91 schreef:
Het gaat hier om het mentale stuk
Dus het is in feite een psychisch probleem?
  • Like
Waarderingen: ozzy91
ozzy91
Haha metalen bedoel ik ☺
Gat van dat metalen stuk is ongeveer 8mm
Kees
Wat is dat formaat dan? Welke asmaat (in mm) heeft de schakelaar?
Indien je de hoofdschakelaar persé niet wilt vervangen, dan zit er niets anders op dan zelf te gaan zoeken.
Want er zijn best wel dergelijke knoppen te vinden, maar meestal voor heel specifieke toepassingen.
Als je beelden zoekt op bedieningsknop potmeter is er best wel een en ander te vinden. Maar meestal zijn dat vrij kleine knopjes.
En knoppen voor hoofdschakelaars zijn er best wel veel, maar meestal staat daar geen asmaat bij en kun je van afstand niet bepalen of het bruikbaar is. En als er wel een asmaat bij staat, is ie vermoedelijk de verkeerde maat (bijv. 5x5mm zag ik veel).
Je kunt ook eens kijken bij de assortimenten bij elektronica onderdelen leveranciers.
Let er op dat je geen mentale (eh... metalen) knop koopt, want dat lijkt me niet veilig voor dit doel.
ozzy91
Ben van mijn luie stoel opgestaan en dit is het eindresultaat geworden compleet alles vervangen wat oud was
The headhunter
Nu nog aan de normen laten voldoen en je bent helemaal klaar.
ozzy91
@The headhunter bedoel je misschien dat ik meerdere aardlekschakelaars moet hebben?
Of heb je andere suggesties?
The headhunter
Aantal groepen per aardlek.
Gebruik van spanningsafhankelijk aardlekautomaat.
Vonken_trekker
Ligt het aan mij of is heel hobbyend Nederland ineens met die ondingen van Emat aan de gang? Je komt ze ineens werkelijk overal tegen. Zal wel goedkoop zijn :denk:
The headhunter
Veel panelen leggers gebruiken die dingen, goedkoop, smal.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
ozzy91
Inderdaad voornaamste reden was goedkoper dan dingen in de bouwmarkt zelfs
Vonken_trekker
  • #18
Toch jammer dan dat je ze er weer uit kunt halen...
ozzy91
  • #19
De vorige bewoner had overigens twee doorgebrande zekeringen
XanderH
  • #20
En dat is dan niet eens een knakenspul. :wink: Dat is nog een Merlin Gerin automaat zo te zien?
Dit ziet er typisch uit als de gevolgen van een slecht contact. Ofwel de verbinding niet goed vastgezet, bijvoorbeeld de schroef niet met het juiste moment aangedraaid of isolatie in de klem. Of ze hebben er iets mee gedaan wat überhaupt niet hoort zoals meerdere draden in dezelfde klem aangesloten.
  • Like
