Nikc
Ik weet dat dit al vaker ter sprake is gekomen hier, maar ik kom er nog niet helemaal uit hoe ik nu veilig een SMEG Fornuis aan moet sluiten.
In de woning zit een bestaande perilex aansluiting die ik verlegd heb. De wandcontactdoos bevat 2x bruin, 2x blauw en een aarde. Dit zit in de meterkast aangesloten op een hager MB699 B16 groep.
Deze is dus met 2x bruin en 2x blauw aangesloten. (klopt dit wel? )
Nu geeft zowel de handleiding als de sticker achterop de SMEG aan dat er diverse opties zijn voor de aansluiting.
Ik weet echter niet wat de implicatie hier nu van is. Is dit een bedrading IN het fornuis ergens wat ik nog moet aanpassen zodat het matcht met hoe de perilex aansluiting in de woning is? Aangezien er op de sticker wordt gerefereerd aan een standaard uitvoering volgens de fabriek ga ik er van uit dat dit aangepast kan worden. Maar hoe/waar?
(er zit een vaste stekker aan)
En het geheel heeft een aanduiding van vermogen van 8300W gaat dat uberhaupt goed met die 'standaard' uitvoering die maar 1 fase heeft?
Hoe sluit ik dit nu het beste aan?
