robbertklik
Goedemiddag,
Wie kan mij helpen?
Beoogd resultaat: ik wil graag de verlichting aan de buitenkant van mijn huis (3 led lampen welke op het huis schijnen), laten schakelen op een timer (nu een reguliere inbouwschakelaar).
Probleem: Ik heb alleen de bruine en zwarte draad. Op andere schakelaars in het huis heb ik de "GAO EFP700ET" aangesloten, maar in dit specifieke geval ontbreekt de 3e draai (0-draad).
Reeds geprobeerd: Extra draad naar de schakelaaer trekken, maar zonder succes. Daarnaast heb ik geprobeerd om een wifi schakelaar rechtstreeks op een lamp te zetten (buiten), maar het blijkt dat dit alleen werkt op 1 lamp en niet op alle 3 de lampen.
Bestaat er een inbouwschakelaar welke op enkel de bruine en zwarte draad werkt? wellicht één met een batterij er in om de klok te laten draaien? Of zijn er andere manier om dit op te lossen?
Bijgevoegd een foto van de huidige schakelaar.
Alvast dank!
Groet, Robbert
Wie kan mij helpen?
Alvast dank!
Groet, Robbert
