@HarrieBarrie Het lijkt er op dat je alleen wilt horen welk draadje je in welk contact moet aansluiten en dat je geen behoefte hebt aan verdere expertise, maar dat is natuurlijk niet hoe een forum vol vrijwilligers werkt. Nu krijg je terecht te horen dat er weinig deugt van je badkamermeubel. Is dat ooit zo als compleet product geleverd of is dit in elkaar geknutseld door een "handig iemand"? (Ik hoop op het laatste!)
Inbouw schakelmateriaal zoals wat je nu gekocht hebt is bedoeld om in te bouwen in afgesloten inbouwdozen:
Dit mag zeker niet zomaar in hout gemonteerd worden!
Inbouwdozen zijn gemaakt van speciaal vlamdovend kunststof. Mocht er een keer iets misgaan met het schakelmateriaal waardoor er brand ontstaat in jouw schakelmateriaal dan komen er uit dit kunststof gassen vrij die als het goed is zorgen dat de boel dooft. Ik hoef je waarschijnlijk niet uit te leggen dat spaanplaat niet dezelfde eigenschappen heeft.
Zoals dus eerder gezegd is er maar één goede oplossing om schakelmateriaal in te bouwen in een houten meubel: Koop 2 hollewanddozen, pak een gatenzaat 76mm en maak eerst de basis in orde voordat je aan aansluiten denkt.
Ik kan even niet inschatten of je daar de ruimte voor hebt, een inbouwdoos is minimaal 4cm diep. Anders kun je misschien beter compact schakelmateriaal geschikt voor inbouw in meubels gebruiken:
Zoals je ziet komt ook dat spul met inbouwdozen (rechtsonder), maar die zijn wat compacter.
