MattMax
In de badkamer hangt een ventilator met timer-functie (Soler-Palau 100 CRZ). Fase en nul zijn aangesloten en de ventilator functioneert in dit geval zonder problemen. De ventilator dient aan- en uitgezet te worden met een draadloze wandschakelaar. Om dit te realiseren is een mini inbouw ontvanger geplaatst waarvan de schakeldraad met de ventilator is verbonden.
De ventilator schakelt echter niet uit (ook niet na de ingestelde naloop van 15 minuten) bij het gebruik van de mini inbouw ontvanger als schakelaar. Als op dezelfde ontvanger een gloeilamp wordt aangesloten, dan fungeert de draadloze schakelaar naar behoren.
Een mogelijke verklaring is het feit dat het minimum aan te sluiten vermogen op de inbouw ontvanger 40 Watt dient te zijn. De ventilator vraagt maximaal 8 Watt. Daarnaast is deze draadloze inbouw ontvanger bedoeld voor verlichting, maar ik hoopte hier ook de ventilator mee te kunnen schakelen.
Alternatieven en mogelijke oplossingen zijn van harte welkom. Aansluiten op een gewone schakelaar is geen optie, vanwege benodigde breekwerkzaamheden om leidingen weg te werken.
