Sixkiller
Zoals de titel al zegt gaat de Renovent HR WTW installatie na een tijdje uit zichzelf op hoog vermogen draaien. Wat kan het probleem zijn?
Er zijn twee 3 standen schakelaars op aangesloten via een perilex aansluiting en in de unit zit een elektrisch deel en twee relais'.
Voor zover ik heb getest met de schakelaars schakelen beide relais goed, dwz als de standen schakelaars verdraaid worden dan schakelen de relais en de toeren van de ventilatoren. Ook als je terugschakelt werkt het goed.
Het vreemde is dat die dus uit zichzelf ineens naar de max stand/ harder gaat draaien. Als ik de stekker eruit trek en dan weer erin doet is die weer op zn normale stand en draait die rustig.
Dit is niet normaal lijkt me? Het is wel sinds het goed vriest maar volgens mij heeft het ding geen speciale anti vries stand oid.
De unit is wel aangesloten op een luchtverwarmingunit, die werkt gewoon.
