Wat voor soort kunststof waterleiding is dit?
Ralph78
Hoi,
Wij zijn onze keuken aan het verbouwen en komen een kunststof waterleiding tegen zoals in de afbeelding. Ik ken zelf dit type waterleiding niet echt, hij is (grof gemeten) 16 mm. Deze dient ingekort te worden dus ik moet er een nieuwe koppeling van PVC naar koper op zetten.
Weet iemand de exacte benaming van dit type waterleiding en welk type koppeling ik nodig heb? Enige tips waar rekening mee te houden om dit te doen?
Ruudje88
Staat er nergens iets van tekst op die buis? Gok iets van een alupex buis van 16x2.
Verwarming Sp.
Het is zeker geen Alu-pex. Misschien zoals je zelf al noemt, een PVC of een ABS leidingsysteem.
Heb je enig idee hoe oud dit is? Zit het in de hele woning, en van welk bouwjaar is de woning?
Edwin88
De meeste buizen hebben wel een geprinte text; kan je op zoek naar een stuk waar je dit eventueel zou kunnen zien? Zonder de leiding door te knippen en van binnenuit te bekijken is het erg lastig.
Je zou, met risico, een stukje er uit kunnen zagen (desnoods incl huidige koppeling) en die mee te nemen naar een installateur. Mocht je dan niet de juiste koppeling vinden heb je echter een open leiding.
Naam van bedrijf verwijderd, lees a.u.b. de forumregels, mod.
