Rrommel
Hoi,
De wasmachine staat bij ons op de 2e etage in de technische ruimte. De hele vloer van de 2e etage is van hout: houten balken, erop dik underlayment en daar bovenop houten planken.
De wasmachine is best nieuw, van een goed merk, staat 100% waterpas en in een plastic bak voor als er toch een leiding knapt (ter volledigheid: ik gebruik ook en waterslot/stop).
Bij centrifugeren maakt die wasmachine alsnog een boel kabaal en trilt behoorlijk. Er kan 8 kg was in maar ook bij minder beladen treedt dit op.
Er recht onder is onze badkamer, met gipsplaten tegen die eerder genoemde houten balken aan; die gipsplaten zijn gestuckt.
Nu zien we langzaam, door het trillen van die wasmachine, scheurtjes onstaan in het stuckwerk - dat wordt dus opnieuw stucken maar dan moet eerst het trillende wasmachine-probleem opgelost zijn ...
Ik denk er nu aan om in de muur een paar dikke stalen 'pennen' te slaan (of te schroeven - bij de bouwhandel zie je wel van die lange pennen, een-en-al schroefdraad, van een centimeter of meer dik).
Daarop wil ik dan de wasmachine te zetten ...
Ik stel me zo voor dat ik niet de enige ben die hier tegenaan loopt/gelopen is ... graag jullie input op mijn idee/oplossing ...??
