Dit deel( frezen en leggen) gaan we niet zelf doen. ( Er moeten ook nog dikkere aanvoerleidingen in de muren gelegd te worden)
loslaten van de dekvloer? Daar hebben we nog geen installateur over gehoord er is ook nauwelijks mogelijkheid om op te hogen.
Iedere installateur gebruikt zijn eigen materiaal en diktes, voor een leek erg moeilijk om te beoordelen wat de beste oplossing is. Pe-rt zou het minst zeker difuusdicht zijn, maar wordt wel door de meesten gebruikt. Pex zie je weinig. Akb zou als enige gegarandeerd dicht zijn, meer kans op beschadiging door knikken, maar makkelijker te detecteren door aluminiumaandeel. Grotere warmteafgifte bij dikkere buis, maar weer grotere legafstand. Minder weerstand bij dikkere buis en toch wordt 14 het meest aangeboden. Wel of geen flowmeters...( het gaat om èèn open ruimte en een kleine hal). En dan is er een volgende die weer uitlegt dat een bypass nodig is.....klinkt aannemelijk. Als we aangeven niet te grote groepen te willen...kan er nog een groep bij. Er blijken toch 3 leidingen door de dekvloer te lopen En dan nu weer een loslatende dekvloer
Krijg bijna het gevoel om dit projekt maar af te blazen.
We weten in ieder geval wel zeker dat er een energiezuinige pomp op moet
en dat vinden sommige dan weer een vreemde vraag.
