Dave1250
Beste klussers,ik lees steeds dat het verschil tussen aanvoer en retour 20 graden zou moeten zijn(ideaalbeeld).als mijn solide dicht bij de gewenste kamertemp komt (20gr.) komen op het display van de ketel de temperaturen steeds dichter bij elkaar.er zit dan ongeveer 7 a 8 graden tussen.is dit fout??,of klopt dit omdat het een modulerende ketel is.
men zegt ook dat de temperatuur onder de 60 raden moet blijven om te condenseren.hebben we het dan over de aanvoer temp. of over de retour temp???
nog 1 vraagje: de een zegt dat je het gewenste cv vermogen wel in moet stellen(deellast)ook al is de ketel modulerend.de ander zegt van niet,want hij gebruikt het toch niet als het niet nodig is. wie weet het???
