Een groot gat vult u eerst op met eigen materiaal dwz na verwijderen van alle rot tot op gezond en indien het omringende materiaal geen hoger vochtpercentage dan 18 / 20 % bevat. Dan zet u en stuk materiaal eigen soort terug met rondom een speling van ca. 8 mm / 1 cm. Dit smeert u in met primer vlgs de gebruiksaanwijzing van het houtrenovatiesysteem.
Dat vult u op met en echt duurzaam houtrot-renovatie systeem. Na droging heeft u een duurzame, sterke flexibele vervanging die u met elk gewenst laksysteem kunt afwerken.
Daar heeft u nu niets aan. U wilt geen stof maar en chemisch goedje dat er, zoals al geschreven, niet is maar ook niet voldoende doordringt. ( nou ja, op een atoombom na dan...
) Er blijft dus weinig anders over dan het te laten zitten, of u zaagt met een oscillerende zaag rechtstandig de aangebrachte plamuur en en rand van het gezonde materiaal weg. U kunt ook een pijlfrees gebruiken, maar stof krijgt u, hoe dan ook.
