Nondeju
Goedemorgen allen.
Ik heb een hanglamp met 16 halogeen G4 lampen. Van de 16 branden er nog 6... Ik zie 2 transformatoren zitten, waar ieder 8 lampen op zijn aangesloten. Wellicht is 1 trafo kapot.
Wat in ieder geval wel defect is, is de halogeen inbouwdimmer. Hij flikkerde bij de hanglamp en ook bij de tijdelijke gloeilamp doet hij dit regelmatig. Bij het draaien schiet hij van fel naar zwak en als ik m goed hebt staan, wil hij het wel doen. Elke dag loop ik hier talloze keren tegenaan.
Ik wil alles vervangen door LED. Mij is geadviseerd om weer 2 nieuwe LED trafo's te plaatsen, omdat dit moet voor G4. Deze moet ik nog aanschaffen. Welke muurdimmer koop ik hierbij? Bij een bouwmarkt heb ik gisteren een dimmer meegekregen die geschikt zou zijn voor trafo De LED dimmer gaat van 3 tot 50 watt, een Kopp dimmer.
Heb ik de juiste dimmer meegekregen? Moet ik inderdaad 2 transformatoren plaatsen? Online krijg je al G4 LED lampjes voor rond de 5 euro (vervangt 10-15w).
Wie kan me helpen?
Wie kan me helpen?
