Zwevend toilet
Wil mijn huidige toilet (staand) vervangen door een zwevend toilet. Als ik gebruik maak van de huidige afvoer zou het toilet na afgetimmerd te zijn met mutiplex net iets voorbij de deuropening uitkomen. Niet mooi dus. Wil eigenlijk de afvoer iets naar achter verplaatsen met 2 45-graden bochten. Weet dat je dan bij het aftimmeren aan de onderkant iets zal uitsteken. Wil dit dan ook aftimmeren. Is dit een optie?
Twijfel zelf ook. de afvoer begint 14 cm vanaf de muur. wordt denk ik toch dan erg erg groot blok. toch maar denk ik een nieuw gat laten boren en dan de afvoer verleggen.
Heb wel over de sprongbocht nagedacht, maar twijfel daar een beetje over. heb verhalen gelezen dat deze toch snel verstopt raken. maak ik uit het plaatje op dat je dan toch een deel van de sprongbocht blijf zien voor het frame? zal je dan kunnen aftimmeren en tegelen. of is het meer de bedoeling om dit in de bestaande vloer te hakken?
Haal de bestaande pot er af en kijk hoe de leiding loopt, zit er een stukje rechte pijp naar boven dan is het vrijwel altijd mogelijk er 2 bochten van 45 graden in te zetten, kost allen een beetje hakwerk.
Komt u er niet helemaal uit met de maten dan is er nog de mogelijkheid een verkorte pot te kiezen, daarmee wint u ongeveer 5 cm.
Zal ik doen. is het dan daarna voldoende om rond de pijp zelf ruimte te maken om de bocht vast te kunnen lijmen op de bestaande pijp?
Ja, u kunt hiervoor een bocht gebruiken met 2 moffen en die lijmen.
Voor de 2e bocht kunt kiezen uit 2 moffen of een spie en een mof, dat hangt er van af hoe het uitkomt, met een spie scheelt het 5 a 6 cm in de hoogte.
Ga ik het na en dan lijkt me dit de beste oplossing. kan ik de bocht die aangesloten dient te worden op de toiletbuis verlijmen of is het beter om daarvoor een bocht te nemen met een rubber erin?
Kan beide, met rubber erin is de zaak nog te verdraaien, wanneer u zich niet thuis voelt met lijmen is het beter een bocht met rubber ring te gebruiken.
Als de toilet op de begane grond is, zou ik gewoon een stuk weghakken rondom de afvoer.
Daarna met 2 bochten de afvoer onder de vloer verleggen tot 1 cm uit de muur.
Kleine vraag. als ik wel een sprongbocht monteer moet je deze iets in de vloer hakken. hoe doe je dit dan met de aansluiting op de bestaande afvoerbuis. deze ligt dan feitelijk iets te hoog. moet je dan een gedeelte van de buis uitzagen waar de sprongbocht tussenpast en kit je een eventueel kiertje af met sanitairkit?
Twijfel over het toepassen van een sprongbocht. Merk dat er 2 fabrikanten zijn die deze fabriceren. De een heeft een buisdikte van 5,5 cm. De ander een van 7,2 cm. Zijn er mensen met positieve / negatieve ervaringen ?
Graag bij hetzelfde onderwerp blijven, mod.
Rammel dan gewoon een stuk uit de vloer en zet die bochten onder vloernivo er op. Dat kan gewoon met 90 graden bochten.
Absoluut geen sprongbocht doen want daar heb ik al 2x vervelende ervaringen mee gehad, snel verstopt en gaat in de bocht dicht slippen!!!
dat kan wel maar dan is het 1x per maand ontstopper er in gooien en daar word je niet blij van
Het ligt er aan welke sprongbocht je gebruikt.
Die witte platte zijn niks, maar die grijze ovale, die je in kunt korten en vast moet lijmen, van een bekend merk werken wel goed.
Maar inderdaad als je op de begane grond zit, dan gewoon de vloer een stukje open hakken, en onder de vloer de afvoer naar achteren brengen met een paar bochten.
Als er een kruipruimte onder de vloer zit, is het nog makkelijker.
Dan ga ik toch de sprongbocht laten vervallen. moet er niet aan denken dat er zich verstoppingen voor gaan doen. Had wel navraag gedaan bij de fabrikant van de grijsgetinte sprongbocht. daar waren geen klachten binnengekomen over verstoppingen.
Ik had alleen nog een vraag over de voorzetwand. Kan in de toiletruimte beneden ook een underlaymentplaat worden gehanteerd ipv een multiplexplaat?
