Zwevend toilet wel of geen schuim tussen achterwand en pot
Hallo professionals en klussers,
Ik ben nu bezig met de montage van het toilet in mijn badkamer..
Er is bij het toilet een schuim matje meegeleverd
Het toilet heeft voor mij een nieuw soort verbinding van Fischer (foto)
Met veel moeite heb ik de wc kunnen plaatsen maar het schuim is veel te flexibel.(foto)
We durven er niet op te gaan zitten
In de handleiding van het toilet werd helemaal geen matje gebruikt
Hebben jullie tips voor mij, en/of moet ik het matje weglaten?
Schuim wegsnijden en je ziet als het goed is dat het schuim ingedrukt is.
Dan kitten en lekker zitten.
Bij een toilet dat goed in de kit zit, kan je de bouten losmaken en nog steeds lekker zitten. (niet doen hoor, dit is alleen om aan te geven dat de kit een dubbele functie heeft)
Ik heb hetzelfde 'probleem' een beetje, in dit geval met een duravit toilet, zelfde soort ophangsysteem. Ik ben ook gewend dat je de pot direct met moeren op de draadeinden monteert en zo de pot echt tegen de wand kunt "trekken", superstevig. Maar met dit systeem, dus met lange bouten die haaks op de draadeinden worden gezet met taps toelopende busjes op de draaideinden, lijkt het alsof je de pot veel minder hard aan kunt trekken. En dus lijkt het alsof de foam niet goed genoeg ingedrukt wordt. Er zit hier ook een heel klein beetje beweging in de pot, maar ik zit met aandraaien al ver over de 20Nm die duravit adviseert... Mooi dat de ophanging is weggewerkt, maar wel een lastig systeem.
Als je de wc nog niet hebt doorgetrokken is het makkelijkst om hem er weer af te halen en dan even zonder foam op te hangen. Dan weet je in ieder geval of hij wel goed tegen de muur kan worden getrokken. Zo niet, nog even goed de maten voor de draadeinden en busjes opmeten en afstellen, en goed kijken of toch niet stiekem de moffen van spoelwater en/of riool nog iets te lang zijn.
Heb bij mij dat systeem gewoon vervangen door draadeinden en moeren. Dat krijg je inderdaad veel strakker. Was wel ff tobben want de moer is moeilijk bereikbaar. Maar toen geen probleem met dat matje omdat je het vaster kan zetten.
Dat matje is om de ongelijkheid in de wand en de pot op te vangen
ik zou het er wel tussen doen.
je moet het echter wel op maat snijden en de pot afkitten
het bevestigings systeem ken ik verder niet mogelijk moet je er nog een slagje aan geven als de kit is verhard
Die busjes die je op de draadeinden draait volgens gebruiksaanwijzing, draai ik altijd 1 hele slag terug. Die ijzen staafjes die onder de pot uit komen, kun je met een ratelsleutel (dacht) 8 strakker aandraaien dan met dat plastic ding wat er bij zit.
Daarnaast zorgt dat matje er voor dat er minder contact geluiden zijn en niet de gehele woning en evt. ook nog de buren mee kunnen genieten als er iemand aan het plassen is op het toilet.
Dan zet ik dat busje op 14mm, en draai dan 1 volle slag terug. Dat wordt dan iets van 16mm.
Het is een puntige schroef die je in moet draaien. In dat busje zit een inkeping in de vorm van een ronde piramide. Als je het busje iets terug draait, zit je niet te snel in de punt van die piramide met je schroef.
Ik heb hem juist 1 slag verder gedraaid, dan komt de bout meer tegen het schuine stuk aan waarmee hij de pot richting de muur trekt.
Gelukt
Wat ook heel belangrijk was: zorgen dat dat zwarte schroefje absoluut geen 10e millimeter uitstak, want anders duwde hij het hele mechanisme naar binnen en zat een schroef op de buitenkant in plaats van de binnenkant van de spie. Yeehaa En bedankt voor de reacties
