Zwevend toilet vraag
Ik wil binnenkort de wc verbouwen en de bestaande vevangen door een zwevende met een frame die op de grond staat en heb een vraag:
De afvoer in de grond zit 9.5 cm van de muur, en als de tegels erachter weg worden gehaald begint de leiding ongeveer 10 cm van de muur. Het is zo'n 11cm doorsnee afvoer. Moet deze verlegd worden of is de afstand goed genoeg?
Afmeting wc: 84 breed, 103 lang
Alvast bedankt
De meeste frames komen zo'n 18 cm uit de muur te staan, met een opvulstukje tussen frame en muur en eventueel een verkorte pot houdt u voldoende ruimte over om prettig te zitten.
Stel de pot ook wat hoger af dan standaard, het zit prettiger, vooral voor wat ouderen maar ook veel jongeren vinden dit prettiger.
Er is ook een frame in de handel wat een verkorte inbouwmaat heeft. Scheelt weer eens stukje.
Succes.
Dat klopt maar het werkt wel tegen wanneer de afvoer al ver van de muur zit :wink:
Het beste is toch om de afvoer te verleggen als het kan.
Op de begane grond zal dat zeker geen probleem zijn.
Alleen als het toilet op een verdieping staat, wordt het meestal wat moeilijker.
Houd er wel rekening mee, dat als het frame een eind naar voren komt, je toiletpot dat ook doet. Als je dan op het toilet zit, heb je dan nog genoeg beenruimte? (standaard wandcloset is ongeveer 57 cm lang, verkort wandcloset 48 cm)
