Zwevend toilet mogelijk ?
Hallo mensen,
ik zit met het volgende probleem, mijn toilet ruimte is vrij krap
Hier een afbeelding van huidige WC ruimte
De ruimte is 1 x 1 meter, de afvoer zit met het hart 22 cm van de wand af, het is een granieten vloer, dus afvoer verleggen onder de grond zit er niet in anders zit ik bij de benedenbuurvrouw in de wc.
Verder loopt er in de hoek een afgedekte afvoer van de bovenbuurvrouw.
nu zou ik toch graag een zwevend toilet willen, nu vertelde iemand mij dat ik evt. de vloer iets zou kunnen ophogen en dan de afvoer wel kan verleggen met een speciaal hulpstuk. de vloer zou hierdoor iets van 10 cm omhoog komen ?
wat denken jullie, kan ik beter het zwevend toilet vergeten en een mooie pot nemen met een nette stortbak erachter ? of zijn er alsnog mogelijkheden voor een zwevend toilet
deze verloop en een ruimte besparen de duofix neemt totaal 13cm op
en een korte wc pot die neemt 45 cm op.
of u gaat voor een duoblok en heeft u minder brekerij en blijft graniet vloer ook mooi
Lukt je niet want ik vermoed een gietijzeren leiding of een eternit (astbest) leiding
Fiesiekus schreef:
Zit er achter die nis 15 x 15 niet een rioolpijp waarop je kunt aansluiten?
Ik denk niet dat ik die muur zomaar kan openbreken om er even in te kijken.
het is namelijk gewoon een soort van gemetselde hoek
fototje :
ik zie in het plafond namelijk ook de bak lopen waar hij naar binnen gaat boven.
Zou ik bij de VVE aan meer info kunnen komen omtrend de inwendige leidingen e.d. ?
de VVE is namelijk ook het bedrijf wat de hele flat gerenoveerd heeft een x aantal jaren geleden ?
Als het goed is heeft de VVE alle bouwtekeningen en wijzigingen daarop in het archief.
Hmmm dan gaan we morgen even bellen met de VVE :P
ben benieuwd, want als ik dus wel die pijp kan aanpassen, dan zijn we gauw klaar denk ik, en dan kan er wel simpel een zwevend toilet geplaatst worden lijkt me ?
de maat van hart wc is 30 cm,
je wilt een ruimte besparende ophang reservoir gebruiken
Bij deze wil de leiding niet achter langs dus.
Ga je de gewone duofix gebruiken dan moet leiding er achterlangs en mocht standleiding straktegen de muur aanzitten.
Komt deze toch gauw 21 cm van de muur en dan een wcpot er op zit je op 66 cm blijft 34 cm voet ruimte over.
Koker is gemaakt van steen gaas, denk dat leiding in de muur zit qua afmeting.
Ok bedankt voor de info, ik ga lekker voor een wc die dan op de grond staat, het is niet anders !
maar kan ook heel mooi zijn :)
bedankt voor het meedenken mensen :!:
