Zwevend toilet blijft doorlopen
We hebben hier thuis een zwevend toilet van Schwab, type 180.0400. Er liep een beetje water vanuit het reservoir in de pot. Ik heb de spoelknop eraf gehaald en verschillende onderdelen gedemonteerd, totdat ik bij de afsluitring die onderin het reservoir zit, kon komen. Die heb ik schoongemaakt. Daarna heb ik de boel netjes weer teruggezet, maar het lekt nu nog veel erger. De ring ziet er verder nog prima uit.
Zou het helpen om de ring te vervangen? Heeft iemand andere suggesties? O ja, het kan volgens mij niet met de afstelling van de vlotter te maken hebben, want het water begint meteen na het doortrekken al in de pot te lopen
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Marc
Dan ligt het niet aan de vlotter, het afsluitrubber vervangen is dan de beste oplossing. Probeer er eens achter te komen of er toevallig geen vuil of iets hards op de zitting ligt.
Afsluitrubber omdraaien wil tijdelijk wel eens helpen, vervangen is zonder meer beter.
Succes.
