Zwevend toilet 60/70 cm verplaatsen
Hallo allemaal,
Door vorige eigenaar van de woning heeft de badkamer ongunstig ingedeeld waardoor we nu geen bad kwijt kunnen.
Na heel wat wikken en wegen (badkamer is pas 2 jaar oud...) zien wij als enige oplossing het verplaatsen van het toilet.
Nu hoeft hij niet veel verplaatst te worden, ca 60/70cm.
Maar, de afvoer kan niet verplaatst worden.
Is het mogelijk (en toegestaan) om het inbouwframe en reservoir te verschuiven en dmv passtukken naar de afvoer te gaan?
Op welke plekken mag er een hoek in komen en van hoeveel graden?
Als ik alleen 2x 45 graden mag gebruiken kan ik niet veel afstand overbruggen denk ik.
Alle tips zijn welkom!
mvg
Jeroen
Wat bedoel je met passtukken. Een rioolbuis kun je best verslepen, je zult alleen rekening moeten houden dat deze voor een toilet minimaal 90mm moet zijn. Mijn ervaring is dat je met 90mm aanmerkelijk compacter kunt werken dan met 110mm.
Tevens bestaan er verschillende sprong stukken. Wat je nodig bent/kunt toepassen is sterk afhankelijk van de situatie ter plaatste.
Succes.
De rioolbuis zit in het beton. Die kan verder niet verplaatst worden zonder het beton open te breken.
Dat is niet de bedoeling.
Het is dus de vraag of ik een inbouwreservoir 70 cm naast de plek waar hij het riool in moet gaan kan plaatsen en dus de afvoer van het de pot daar heen kan leiden...
Dat kan prima. Heb je mogelijkheden om de buis weg te werken? Je kunt bijvoorbeeld de buis over de vloer leggen en dan een koker oid er omheen maken. Dit kun je best in 90mm doen over deze afstand. Ga in dit geval met 90 graden de vloer in en zet onder het frame 2 bochten van 90 graden.
Succes.
Maak anders even een foto van de situatie, en plaats die hier.
Dan zal het een stuk gemakkelijker zijn, om een goed antwoord te geven op je vraag.
Helaas heeft een foto weinig zin. Dan zie je een zwevende pot :)
Het ligt allemaal nog niet open.
Maar het is niet zo lastig uit te leggen.
Ik wil gewoon dat heel de installatie 70 cm naar links opschuift zonder het riool te hoeven verplaatsen. Kortom, ik moet vanaf de afvoer, 70cm overbruggen naar het rioolaansluiting zonder lekken of kans op verstopping.
Weet je hoe de aan sluiting nu in de vloer zit hoe dat zit.
als je dat nu eerst de reservoir wand open maakt en eens op foto zet de riool aan sluiting dan kunnen we ook verder over hebben.
Nu heb je een glazen bol nodig om te zien als het kan of niet.
Want als de pvc leiding tot aan boven zijde loopt dan moet je wel kappen om een goede verbinding te maken.
Even voor de zekerheid:
Het is een vrij recente badkamer, strak afgewerkt.
Ik ga niet een muur er uit slopen (die dus strak getegeld is etc) als de kans groot is dat het niet kan. Dan kan ik meteen de scheidingspapieren tekenen.
Mijn buren hebben de badkamer afgelopen jaar gedaan en wisten mij te vertellen dat de afvoer recht onder het zwevende toilet zit op dit moment.
Kijk, als ik maar weet dat de afvoer niet vertikaal naar de aansluiting moet, maar ook onder bijvoorbeeld 45 graden kan lopen, ben ik al een heel eind.
Maar ik ken nergens echt regels/normen hierin vinden.
Daarom hoop ik op jullie ervaring.
Ik denk dat zoiets mijn oplossing moet zijn als ik niet met deafvoer achter het frame langskom:
Kortom, uit de afbeelding haal ik dat 45gr geen rpobleem si bij een afvoer.
Heeft de afvoer dan geen last van dat horizontale stuk waar het 1 en ander kan gaan aankoeken?
Volgens mij begrijp je niet de situatie hoe je een hulpstuk aan sluit wat in de vloer zit, want dat is nu eerst de belangrijkste vraag de rest wil allemaal wel
en evt kan je over gaan in 90mm zodat dat achter langs kan.
Je kan namelijk geen 110 hulpstuk in een 110 buis drukken, wel kan je er om heen gaan met een mof verbinding.
Als het een PP leiding is kan je het niet lijmen dus je kunt dan niet met een reparatie sok die als enige in de buis kan niet plaatsen als het geen pvc is.
Je kunt evt 1 tegel er uit halen en een kijk gat maken om te bepalen hoe de aansluiting is
