Zwevend ligbad
Weet iemand misschien hoe je (met gasbetonblokken) een zwevend bad (standaard ligbad, zeker niet op pootjes) kunt maken?
Het idee is om een terugliggende plint te maken met hierin verlichting zodat het geheel minder massief oogt en lijkt te zweven.
Zijn hier ervaringen in? Is het mogelijk een lichtslang hiervoor te gebruiken?
Graag hoor ik jullie reacties.
groetjes Ina Greven
Er is weinig ruimte om de rand van het bad om een terugspringende plint te maken.
Een optie is misschien glasblokken, deze als onderste laag plaatsen en daar de gipsbeton bovenop.
Onder het bad, via een los glasblok een paar lampjes van 12 volt en u hebt verlichting rondom.
Maak een rand om het bad heen dan is er wel ruimte om een terugvallende plint te maken. Denk echter wel om de stevigheid van de constructie.
Zorg er voor dat 220 volt verlichting niet in aanraking kan komen met water want dit is zeer gevaarlijk.
Heb zelf 12 jaar geleden precies zo'n constructie gemaakt en het werkt nog steeds perfect. En zonder extra rand aan de voorkant.
1.Buislamp van 100 watt hangend in de hoeklijn gemonteerd op 50mm gedeelte met behulp van boutjes M5 (eerst draad tappen in hoeklijn).
2.Gegalvaniseerde hoeklijn 100x50x10mm en 180 cm lang staand ingemetseld met 15 a 20 cm opleg (zo dus ┐).
3.Buitenkant hoeklijn bekleden met stucgaas en betegelen.
4.Plint 10 cm terug leggen en ook betegelen.
Het geheel geeft een mooie zachte verlichting over de badkamervloer en het bad heeft een 140 cm brede terugliggende plint waardoor je er met je tenen onder kunt staan (makkelijk bij het in bad doen van kinderen, je kan dan iets dichter bij het bad staan).
De flexbuis t.b.v. de electra is natuurlijk van tevoren aangelegd, en de buislamp en fitting kunnen van onderaf met wat handigheid nog vervangen worden.
Succes!
