Zwevend / hangend toilet aan gipsmuur
Hoi!
Ik wil een zwevend toilet plaatsen.
Kan ik het hele zwikkie ophangen aan een gipsmuur, of breekt de pot af als ik ga zitten,
Groeten,
Frank
Een zwevend toilet wordt altijd aan een stalen frame gemonteerd,
dus het hele zwikkie aan een gipsplaten hangen is niet van toepassing.
Je monteert het metalen frame (met reservoir) tegen de muur, het metalen frame rust op de grond, dus je wc pot met jezelf daarop rust niet aan de gipsplaat maar op de grond.
Je moet wel zorgen voor stevigheid (achter) je gipsplaatmuur, want hoewel het frame er niet aanhangt maar er tegenaan zit komt er nog wel kracht op te staan.
Ik ken de situatie natuurlijk niet maar ik zou zeggen haal een deel van die gipsplaat muur weg, zodat je het reservoir verder in de muur kunt zetten.
Normaal wordt het metalen reservoir afgewerkt met een houten plaat, die weer wordt getegeld.
succes
Hoi Frankkie ik ben blij dat het voor jou duidelijk is!
Arie geeft antwoord op iets waar jij niet naar vroeg,hij heeft het over een gipsplaten wand en jij vroeg dacht ik naar een muur van gipsblokken?
In nieuwbouw kom je dit soort muren ook tegen van 7 cm dik, hieraan kun je prima een zwevend toilet monteren.
Ik zou je wel een staand frame willen adviseren boven een frame wat niet
op de vloer steunt.
grv bob
Eigenlijk kun je met "gipsmuur" twee kanten op... maar nu je het zegt, Bob, zijn gipsblokken het meest waarschijnlijk.
De omschrijving van de situatie in het toilet van Frankkie is ook wel wat summier. Misschien kan Frankkie ook nog uit de doeken doen, hoe de situatie nú is, vooral wat betreft de huidige afvoer.
Staat er bijvoorbeeld (tot nu toe ) een staand toilet op een betonnen vloer, met daarin dus de afvoer-pijp, dan zou er wel eens een heel ander probleem kunnen zijn, dan alleen het ophangprobleem...
Frankkie: hoe nauwkeuriger je je vraag omschrijft, des te beter antwoord kun je verwachten!
:oops: Nu je het zegt het zou ook een gipsblokken muur kunnen zijn, ik was helemaal uitgegaan van een gipsplaten muur.
Bij een gipsblokken muur kun je met een staand frame prima uit de voeten zonder extra versteviging in de muur, heb ik zelf thuis ook net gedaan,
Het is maar goed dat er mensen zijn die nog een beetje wakker zijn met dit weer, :wink:
Bedankt voor de vele reacties!
Het is inderdaad een muur gemaakt van gipsblokken. als ik het goed begrijp kan ik daar prima een toiletpot aan hangen.
Ik heb de spullen van Plieger (aanbieding bouwmarkt), en volgens mij heeft die een stalen frame met verstelbare poten die op de grond vastgemaakt moet worden.
Meteen een volgende vraag, Als ik een nieuw muurtje om de inbouw maak, komt het kraantje achter het muurtje. Heeft iemand suggesties om er voor te zorgen dat ik later nog achter het muurtje te komen, om bijvoorbeeld het kraantje weer dicht te doen.
Frankkie
U kunt de waterleiding laten doorlopen tot in het reservoir, hier zet u dan het kraantje, via het bedieningspaneel kunt u er later altijd bij.
Succes.
