Goededag allen,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen; Ik heb een opblaasbaar zwembad gekocht met daarbij een filterpomp. Ik was in de veronderstelling dat hier ook een warmteregelaar op/in zou zitten maar dit bleek niet het geval. Ik dacht de oplossing te hebben gevonden in een poolheater. het water uit de filterpomp gaat via de heater het bad in. Dit gebeurd echter met zo'n noodvaart dat het water de kans niet krijgt om op te warmen. Het water zou dus langzamer moeten stromen maar die filterpomp kent maar 1 stand; Aan.
Nu heb ik een dimmer gehaald bij de Praxis maar als ik die gebruik geeft de pomp niet thuis en blijft in rust waardoor het water het bad niet uitgaat maar ook niet inkomt.
De situatie is alsvolgt; De filterpomp gaat naar een transformator. Mogelijk dat hier het probleem ligt. Ik ben wat dit betreft een leek en hoop dat er hier iemand kan helpen. Ik zou dus de pomp langzamer willen laten draaien zodat het water in de heater de kans krijgt om op te warmen.
Alvast bedankt voor uw hulp!
Groet,
Erik
Groet,
Erik
