Zwembadfilterpomp
Goededag allen,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen; Ik heb een opblaasbaar zwembad gekocht met daarbij een filterpomp. Ik was in de veronderstelling dat hier ook een warmteregelaar op/in zou zitten maar dit bleek niet het geval. Ik dacht de oplossing te hebben gevonden in een poolheater. het water uit de filterpomp gaat via de heater het bad in. Dit gebeurd echter met zo'n noodvaart dat het water de kans niet krijgt om op te warmen. Het water zou dus langzamer moeten stromen maar die filterpomp kent maar 1 stand; Aan.
Nu heb ik een dimmer gehaald bij de Praxis maar als ik die gebruik geeft de pomp niet thuis en blijft in rust waardoor het water het bad niet uitgaat maar ook niet inkomt.
De situatie is alsvolgt; De filterpomp gaat naar een transformator. Mogelijk dat hier het probleem ligt. Ik ben wat dit betreft een leek en hoop dat er hier iemand kan helpen. Ik zou dus de pomp langzamer willen laten draaien zodat het water in de heater de kans krijgt om op te warmen.
Alvast bedankt voor uw hulp!
Groet,
Erik
Maak je geen illusies: hoe sneller het water wordt verpompt, des te meer warmte wordt er over gedragen.
Het wordt alleen over een groter watervolume verdeeld.
Lekker laten pompen; warmt 't snelst op.
Dank voor de reactie. Hij heeft vandaag ca 5 uur achter elkaar aangestaan met zo goed als nul resultaat. Zit ca 2800 liter water in.
Als ik het boekje erop nakijk staat er iets in over teveel, te snelle doorvoer vanuit de filterpomp.
Als het het verwarmingselement 3,2 kw is zou hij theoretisch het bad in 1 uur 1 graad opwarmen. (zonder enig verlies)
Ik zeg theoretisch want je zal ook een hoop warmte gaan verliezen uit het bad. (verdampen, warmte afstaan aan de bodem en de rest van de omgeving.)
Door het verlagen van de doorstroom verhoog je wel de uitstroom van det water maar om de hele bad een aantal graden te verwarmen maakt dit niets uit.
Het opwarmen kan dus wel even duren. Zo zie je dat een zwembad eigenlijk een dure hobby is. :mrgreen:
Je verliest met dit weer meer energie dan je kan opwekken, wacht maar tot de zon gaat schijnen en de wind gaat liggen.
Zo'n bad is nu niet bepaald geïsoleerd.
Het zwembad afdekken met bubbeltjesfolie scheelt in iedergeval een stukje verlies en vuil wat in het bad waait. En als je het bad voor langere tijd plaatst kun je het bad ook op pieschuim platen plaatsen. De zijwanden zijn door het opblaasbaar deel al aardig afgeschermd.
...en het was een leuke vakantie, maar dit geheel terzijde. :D
het zwembad ligt nu, ivm de vakantie, in de doos waaruit zij is gekomen en zal als het weer het toe laat tevoorschijn worden gehaald waarbij de voorstellen to warmtebehoud zoals hierboven beschreven in acht zullen worden genomen!
Dank!
