Zwembad ingraven of een alternatief?
Beste Leden,
1 maand geleden heb ik een nieuwe woning gekocht. Hier kwam een leuk zwembad bij met warmtepomp. Het zwembad is 6 meter in diameter van het merk Bestway (powersteel type) en zit in een ondiepe kuil waar er voldoende ruimte rond is. Echter groeit hier veel onkruid en is het enorm intensief om dit te onderhouden.
Ik overweeg dus ofwel om 50% van de omkuiping op te vullen met zand zodat ik hier minder onderhoud aan heb of ik zoek een manier waarop dit onderhoudsvriendelijker blijft voor mijzelf.
Iemand hier ervaring mee? Het is de eerste keer ooit dat ik zelf een tuin heb dus heb hier niet veel ervaring mee.
Vriendelijke groet en alvast bedankt voor alle reacties!
Dit zwembad is niet geschikt om in te graven. Dus rondom aanvullen met zand is geen optie.
Je zou kunnen overwegen om het zwembad af te breken, vervolgens straatwerk (of een betonplaat) aanbrengen met een grotere oppervlakte dan het zwembad, en dan het zwembad weer terugplaatsen. Het zwembad staat dan op een verharde ondergrond, waardoor je geen begroeiing meer hebt tot tegen de zijwand van het bad.
Overigens blijft een zwembad bewerkelijk in onderhoud. Dus als je dat niet wil, kun je het bad beter wegdoen.
Geen ervaring met zo'n zwembad, maar wel eens een trampoline ingegraven die daar ook niet voor gemaakt is.
Hard kunststof rand eromheen, zo hoog als het zand gaat komen.
Golfplaat (met kleine golven) kan ook, dat hadden we toevallig liggen. Wel de rand tapen o.i.d. zodat het niet in het zwembad snijdt.
Zijn het metalen of kunststof poten? Metaal zal sneller gaan roesten in een kuil. Maar dat geldt nu met onkruid ook al een beetje.
Dit zwembad heeft geen harde wanden, dus daar kun je geen zand tegen aan werken. Als je deze dus in een kuil wil plaatsen, dan moet je er een wand omheen zetten die de gronddruk opvangt.
Maar als je dat wilt, kun je beter een echt zwembad bouwen.
Het gaat er toch om de rand te vullen, niet om volledig in te graven?
Daarbij ga ik ervanuit dat het niet de bedoeling is dat het heel duur wordt:
Kunststof waar ik het over heb kan 2e hands zelfs gratis zijn, verder alleen zand nodig.
inderdaad het heeft geen harde randen en dus mag ik het niet volledig ingraven. De constructiepalen zijn van staal maar als deze ingegraven zijn kan dit gaan roesten.
Ik wil het gewoon onderhoudsvriendelijk maken omdat het nogal lastig is om met een bosmaaier het bij te houden ..
Het enige wat ik me kan bedenken nu is een antiworteldoek plaatsen onderin en daarop wat steenslag of zand leggen zodat het onkruid en gras uit de onderkant beter weg blijft en dan enkel de zijkanten nog kunnen groeien. volledig opvullen lijkt me geen goed idee zoals gezegd en mag eigenlijk niet. Het is nu het 1ste jaar dat ik het zwembad zal gebruiken en zal testen. Als het mij teveel onderhoud kost gaat het buiten en vul ik het terug op met gras. Dit is een constructie van de vorige eigenaar geweest dus ik moet het er even mee doen!
Steenslag in combinatie met de liner van het zwembad is geen gelukkige combinatie denk ik. Voor je het weet heb je een lek.
Als je echt van het gras afwil langs de wand van het zwembad, zit er niets anders op dan een verharding aan te brengen die onder het zwembad steekt. Je hebt dan zo min mogelijk groei van onkruid tegen de wand van het zwembad. De rest kun je eenvoudig wegmaaien.
Stroken landbouwplastic blijft langer goed dan het meeste worteldoek,
iets van (2e hands) rubber tegels zodat het niet wegwaait.
Zou er geen stenen/ split of andere harde dingen in doen.
Iets moois planten dat het goed doet in een gat was óók mijn idee. Varens misschien? Slaapkamergeluk? Even bedenken, het is er vrij donker natuurlijk.
Ik heb overlegd met een tuinspecialist wat dit betreft en dit is de conclusie:
- Je kan een zwembad het beste niet half ingraven. Het materiaal moet kunnen bewegen en ook voor vocht is dit niet goed voor de levensduur van de bestway zwembad materialen.
- Je kan de rand breder maken zodat je makkelijker kan maaien allen is dit visueel niet zo netjes in mijn geval maar lost wel het probleem ook deels op.
- Je kan doeken monteren om groei te voorkomen en afwerken met hout maar ook hier weer kan je problemen krijgen met onkruid en begroeiing en dan heb je nog meer last en werk.
Ik heb dus besloten om het zwembad op dit moment te laten wat het is en eventueel als het blijft het te verplaatsen, de grond weer op te vullen en dan opnieuw te plaatsen OP de tuingrond en niet ingegraven.
@Veronika dat kan maar hou er rekening mee dat sommige planten vocht aantrekken en daar houden. Mits dit zwembad van ijzer is wil je dit eigenlijk liever niet. Het ingraven van dergelijke zwembaden is eigenlijk geen uitstekende keuze is mijn conclusie. Helaas heb ik het zo gekocht :)
