PVC Ribbelbuis (zwart plastic) zwembad vastzetten
Ik heb ribbelbuis gekocht 32mm maar nu blijkt de mof die elke meter aanwezig is 32mm maar de rest erbuiten net kleiner. Al het andere aan slangen voor t zwembad zijn diameter 32mm officieel. Hoe kan ik als ik kortere stukken wil gebruiken het toch bevestiging (ook de koppelstukken zijn 32mm en passen er dus niet in. Is plastic slang dus veel opties heb ik vrees ik niet. Iemand een idee? Maat kan ik niet goed opnemen maar 32mm koppelstukken passen niet en zijn dus net te groot in diameter.
Beschrijf even opnieuw wat je wilt. Of plaats even een foto van je ribbelbuis.
En praat je over binnen- of buitendiameter van buis en mof?
Het deel zonder mof is niet 32mm (kom rond de 29mm binnen diameter voor zover ik correct t kan meten uit) maar buiten 32mm
. Daarvan heb ik twee buizen die ik aan elkaar wil koppelen om een kort stuk te maken aan andere dingen met 32mm. Ps, er komt komt wat waterdruk te staan.
Ooit eens zitten klungelen met die dingen toen iemand van die zonnecollectoren wilde naast het zwembad.
Elk merk heeft volgens mij eigen maten. Scheelt het een halve mm dan past het niet.
Daar hadden we geluk dat het precies paste op standaard pvc afvoer buis of hulpstukken daarvan. Weet niet meer of het in 40mm paste of over 32 of wat dan ook.
Als het over 32mm rioolbuis past, dan kan je er een klem op zetten.
Lang verhaal kort: doorklungelen totdat je iets vindt wat past. :?
Ipv ribbelbuis kun je beter gewapende slang gebruiken. Zoals 32 mm vijverslang zwart (deze heeft binnendiameter 32 mm). En met slangklemmen op de tule vastzetten.
Ribbelslang is geen drukleiding.
@Walker bedankt voor je reactie, tot nu toe doet iedereen die ik tegen kom t ermee (ook al begrijp ik goed dat dit type geen hoge druk aan kan) ( misschien mijn onkunde in uitleg) en heb ik aardig wat slang ervan klaar liggen. Ik zit te denken aan een los stuk (denk mof verloop of iets) van 30mm buiten naar 32mm buiten ofzo die ik er op kan maken.
Als je een standaard zwembad pomp gebruikt voor (relatief) kleine zwembaden, dan is dat een volumepomp die nauwelijks druk opbouwt.
Bij dat zwembad waar ik mee bezig was, waren 2 van die collector matje achter elkaar geplaats. (in serie) Dat kon de pomp al niet aan, ging bijna geen water doorheen.
Maar naast elkaar (parallel) was dus lastig omdat dat niet lukte met de slangen.
Volgens mij o.a. opgelost met een paar ribbel slangen (van een oud zwembadje) die ik nog had liggen. Verkeerd om en het paste. Meer geluk dan wijsheid.
Ribbelbuis heeft inwendig veel te veel stromingsweerstand. Daarom krijg je er met een beetje lengte geen water meer door.
Ik hoop op nog meer reacties en kijk ook zelf verder, en idd de oppomphoogte wordt kijken of t lukt . Mijn bad is wat groter maar pomp kan meer aan per uur dan volume bad (wie weet)
@Henk253ja idd zoiets als dit alleen beginnen die op de voorbeeld site iig bij 32mm en heb ik dus kleiner rond de 30mm nodig. Bedankt voor de richting geving iig. Ik zal moeten verder zoeken.
Anders doe je een stuk krimpkous 30mm en dat ver warm je
HFT3-30.0 krimpkous 30 mm​
kan van 30-10 mm krimpen dus mooi strak er om heen.
@Henk@53 ribbelslang zonder de mof is de buitenzijde diameter 30mm. Die rubber sok zou wel eens een idee kunnen zijn als het echt goed dicht waterdicht te krijgen is als ik het goed lees, toch?
En als ik kijk is tot 0,3 bar drukbestendig. Geen idee wat er op komt te staan als ik het in ga zetten (ook geen ervaring mee).
Nixxbizz
