Zwarte vegen zichtbaar na schoonpoetsen binnenmuur toilet.
Ons toilet grenst aan de binnenste spouwmuur vd voorgevel (aan de koude noordzijde.) Onlangs wilde ik de witte muur schoonboenen (met gewoon sopje en doek) maar deze muur werd juist alleen maar grauwer van en er kwamen juist meer vlekken te voorschijn. Idem op het plafond trouwens. Het lijkt niet echt schimmel te zijn, meer een zwarte waas die juist erger wordt als je het schoon wil poetsen. Heel soms branden we een kaarsje op het toilet, maar lijkt mij sterk dat dit roetaanslag oid is. Wat is dit en hoe krijg ik dit structureel weg? Alleen opnieuw witten lijkt mij onvoldoende. Eerst impregneren of zo iets?
Ziet er wel uit als roet. En bij verbranden van (goedkopere) kaarsen komt veel roet vrij...
Kan optrekkend vocht zijn of het vocht van het doekje wat in het stucwerk trekt en zo schimmel veroorzaakt.
Wellicht de verkeerde stuc gebruikt. Stuc die vatbaar is voor schimmel.
En waarschijnlijk slechte of geen ventilatie.
Als het gaat om poreuze stuc die niet geschikt is voor vochtige ruimtes dan heeft sauzen geen zin.
En als het vocht via de vloer optrekt of ergens via het kozijn naar binnenkomt dan is het symptoombestrijding en zul je dus eerst de bron aan moeten pakken.
Ik kan trouwens niet echt goed zien of dat stuc is of betoncire.
Wellicht een foto van de buitenkant van de muur bijvoegen. Een foto van het kozijn en waar de muur de bodem raakt buiten.
Misschien is het kozijn rot en komt er zo vocht binnen, het kan van alles zijn.
Vocht kan in bepaalde situatie's tot 2 meter en hoger optrekken als het om een dikke muur gaat of als vocht gevangen zit door verkeerd toegepaste dampfolie.
Mensen willen nog wel eens dampdicht en dampopen folie verwisselen en dan kan je dit soort problemen krijgen.
Maar je hebt gelijk dat het meestal niet hoger optrekt dan 1 meter 50, om en nabij. Ook zie je geen plekken van optrekkend vocht dus ook daar ben ik het met je eens.
De reden dat ik het toch neerzet is omdat andere mensen met hetzelfde probleem wellicht op dit artikel terecht komen en hebben zij misschien wel vochtplekken van optrekkend vocht.
Het is dus niet zozeer van toepassing op Noorpijl maar ik probeer altijd zoveel mogelijk informatie toe te voegen voor mensen met dezelfde problematiek maar andere indicaties hiervan.
@Walker : bij roet zou ik verwachten dat ik het weg kan poetsen en niet dat het juist ‘viezer’ wordt als ik verder poets.
@Rogeeke1 : vocht uit het doekje kan de oorzaak niet zijn, vlekken werden direct zichtbaar, niet dat dit later schimmel veroorzaakte oid. De vlekken zitten ook op het plafond, dus optrekkend vocht zou ik niet verwachten. Dat gezeghebbende: het is een kleine toiletruimte aan de noordzijde en wellicht best wat vochtig ondanks plafondventilator en regelmatig luchten. Geen echt vochtige muren gehad. Geen houtrot, raampje is in orde en voorgevel is standaard jaren ‘60 ongeisoleerde spouwmuur. Denk dat het betoncire is en geen stuc maar ben geen kenner. Heb wel het idee dat het lichte vochtigheid is dat de zwart vegen kan veroorzaken maar tis niet weg te poetsen.
Tja wat is wijsheid? Structureel kan ik weinig veranderen. Kan misschien alleen met impregneren , stucen of verven iets doen. Of gewoon nooit meer de wanden poetsen ;-)
Ik weet niet wat wijsheid is, maar poetsen van roet geeft altijd enorm veel ellende en vlekken.
Staan genoeg oplossing voor roet op de muren online.
Even zoeken en op een klein stukje proberen. Werkt dat dan de hele muur zo doen.
@Jackd en @Ronny ; Het lijkt mij sterk dat dit de roet zou zijn van een (waxine)lichtje dat heel soms brandt. De muur was immers eerst spierwit en de vlekken/vegen kwamen pas te voorschijn NA het poetsen. Of kan de roet soms in de wand en plafond trekken terwijl die wit blijft? Ik zal in ieder geval een stukje testen met ‘roetbehandeling’ en kijken of het resultaat geeft.
Een druppel zwart in een emmer witte verf heeft een behoorlijk effect.
Als (ALS!) het roet is, dan kan ik me voorstellen dat het roet op het muur lag. Maak het vochten dan smeer je het uit.
Vergelijk het met een mini stukje potlood. Smeer dat uit over een papier en het effect is een stuk groter.
Ik heb wel eens roetaanslag na een kleine keukenbrand helpen opruimen, eerst werd het erger, daarna redelijk schoon.
Maar ik zou het dus eerst proberen weg te krijgen op een klein stukje. Dan weet je het zeker. Of tenminste weet je dan hoe je wat jij op de muur hebt weg kan krijgen.
Dat kan bijvoorbeeld met alcohol, wat ook tegen schimmel werkt, dus zeker weten doe je het daarna nog niet.
Het roet zit in de poriën in de wand. En door het nat te maken smeer je het inderdaad uit.
Is er een ventilatie kanaal in jullie toilet, dus iets wat altijd voor natuurlijke ventilatie zorgt.
Waar komt de lucht vandaan bij het regelmatig luchten?
naturel stucwerk kan je niet poetsen
dat moet je deppen met een spons als je het wilt afnemen.
ik vind het er wel als vocht uitzien.
blaas eens een stukje een tijdje aan met een fohn en kijk wat het doet
anders deppen en eventueel de waterstofzuiger er bij pakken om hem schoon te krijgen
Raampje open is goed als de temperatuur binnen en buiten ongeveer gelijk is maar. Is het buiten kouder dan een minuut of 5 langer mag ook maar dan gaan de muren weer afkoelen.
Koude muren is condens, dauwpunt enz.
en we hebben een ventilator die 5 minuten draait bij elk toilet bezoek
Is dat een ventilator die de lucht via een kanaal verder door naar of door het dak blaast.
Een plafondventilator is zo'n groot ding met enorme wieken.
En waar haalt die ventilator de lucht vandaan is dat wat warmere lucht van binnen, dus door de kieren van de deur.
@Jackd @wgb @Walker @Ronny en anderen; dank voor alle reacties. Blijkt waarschijnlijk toch gewoon roet te zijn geweest. Niet verwacht maar na flink poetsen met o.a. tandpasta en groene zeep ging het er toch uit. Voortaan toch maar gewoon waxine lichtjes of gewoon kou kleumen op de plee ;-)
FrantoriS
