Zwarte trap kitten
Twee trappen bij mij dochter voorzien van zwarte PVC stroken. Grote klus, allemaal gelukt maar ik heb tussen stootbord en traptrede soms een kleine kier van misschien een millimeter waar je de witte trap zie. Stom, als ik vooraf die hoeken een likje zwarte verf had gegeven had je het niet gezien.
Beste optie is nu zwarte acrylaatkit er tussen aanbrengen maar hoe kan ik dat het beste netjes doen? Afplakken en afstrijken? Het laatste wat ik wil is kit op PVC treden. Of zijn er nog andere ideeen?
1mm is aan de kleine kant om te kitten.
Ik plak nooit af voor het kitten, de randjes die ontstaan na het wegtrekken van tape vind ik vervelend. Maar er zijn anderen die wel graag afplakken. Mag je zelf kiezen dus.
Als er een beetje kit op de trede komt, veeg je die zo weg met een oude doek.
Probleem is inderdaad die randjes na wegtrekken tape maar ik haal dan weer een natte vinger er licht over heen en dan zie je weer die kit op de trede. Ik kan redelijk kitten maar het blijft behelpen. Een mini pvc hoekstripje in het zwart er op plakken is wellicht ook nog een optie. Lastig, had vantevoren de hoek zwart moeten verven. Nu te laat 😅
@Mn22 Hmmm. Transparant grijs op zwarte PVC? Ik dacht zwarte kit.
Ik ben geneigd om dunne kitlaag aan te brengen zonder tape maar beetje risicovol. Ik ga kijken of ik het eerst kan oefen op proef stukje PVC
Afplakken, kitten, afstrijken (zonder vocht met een kit afstrijk setje of een afstrijk spatel)
tape eraf, eventueel nog een keer afstrijken, met of zonder vocht. (of eerst weer zonder en dan nog een laatste keer met)
Zolang je niks met vocht doet, kan je het herstellen als je snel bent, eenmaal nat kan je weinig meer.
Heb je nog een reststuk pvc?
Doe daar dan wat kit op (kan ook een andere kleur als je dat hebt liggen) en probeer of je het er (droog) weer afkrijgt met alleen zo'n afstrijk setje.
Bij sommige materialen blijft er een waas van de kit achter, krijg je meestal wel weer weg, maar extra werk.
Kan je meteen testen of je een uitgehard dun laagje kit er weer afkrijgt. Dan weet je hoe nauwkeurig je moet werken en dan weet je ook of het zonder afplakken kan.
Niet moeilijker maken dan het is. Het gaat om kleine voegjes. Niet teveel kit aanbrengen, dan kun je dat met de juiste kitspatel zo afstrijken.
Afplakken en bevochtigen is dan niet eens nodig. Een waas krijg je alleen als je teveel kit aanbrengt.
Bedankt allemaal. Dan denk ik dat maar eens ga oefenen met rest stukje. Ik had de laatste trede op 2e verdieping al met zwarte kit gedaan maar vind ik toch niet mooi. Ik ga een kit tuitje gebruiken dat ik denk ik niet schuin af zal snijden.
Nog een laatste vraag voordat ik het ga proberen op test stukje. De traptrede eindigt natuurlijk links en rechts tegen het hout. In 1 keer de kit doortrekken van linker hoek trede naar rechter hoek (wat lastig is). Of links beginnen en naar het midden en daarna rechts en naar het midden.
Kit ga ik in 1 keer doortrekken. Kan ik voor het afkitten tussen PVC stootbord en traptrede niet beter een hybride kit of siliconen kit ipv acrylaatkit gebruiken denken jullie?
Zou geen acrylaatkit gebruiken op de trap. Silicinenkit gaat prima, zolang je het niet moet overschilderen natuurlijk.
