Zwarte schimmel dakplaat
Ik ga onze bijkeuken opnieuw isoleren. Maar bij het verwijderen van het plafond en de de oude isolatie, stuit ik op grote plekken met zwarte schimmel.
Deze schimmel is veroorzaakt door oude lekkages. De lekkages zijn inmiddels al lang verholpen en de schimmelplekken zijn kurkdroog.
Dat de schimmel slecht is voor je gezondheid, heb ik inmiddels aan de lijve ondervonden; tijdens het werk werd ik "verkouden"; hoesten, keelpijn, hoofdpijn (kan toeval zijn, maar het kwam i.i.g. niet van de oude isolatie).
Hoe kan ik deze schimmelplekken aanpakken, voordat ik er nieuwe isolatie tegen aan zet?
  • Inspuiten met chloorwater is geen goed idee; de dakplaat is een soort spaanplaat en chloor vernietigd de lijm, waardoor de plaat verkruimeld (ervaring van een van de buren).
  • Schimmeldodende primers zijn tevens altijd "sealers", dat laatste is niet handig. Omdat er PVC dakbedekking op ligt, moet de plaat aan de onderkant kunnen ademen.
Is het wegkrabben/schuren van de schimmelplekken voldoende? Bestaan er ademende schimmeldodende primers? Of een fungicide?
De oorzaak is vocht door condens. Er zal enige ventilatie zijn boven het plafond, maar in de hoeken (ook de hoeken naast de balken te weinig.
Ook wordt de onderkant van het dak te koud voor de hoeveel aanwezige waterdamp in de lucht. Plaats bij het nieuwe plafond een klimaatfolie, en tape alle randen en naden goed af.
De schimmel kun je inderdaad behandelen met een fungicide, nadat je de uitbloeidende delen hebt verwijderd. Draag adembescherming, want dit stof wil je niet in je longen krijgen!
Bedankt voor je reactie. Het plan is om Isovlas met inderdaad een klimaatfolie te gaan plaatsen. Volgens de Ubakus berekening gaat dit geen vochtproblemen opleveren.
Wat voor fungicide is gechikt hiervoor? Ik vind fungicide voor landbouw en tuin, of biocide voor bestrating en steen.
Het lijkt er op dat natrium hypochloriet (chloor/bleek) het enige is wat nog beschikbaar is voor schimmelbestrijding in en om huis.
Echte fungicides zoals propiconazool zijn hier niet meer toegestaan (die middelen mogen alleen nog maar over ons voedsel gespoten worden 🤣).
Toch maar even een proefstukje doen met chloor, kijken of/hoe erg het de plaat aantast...
Als je er met een schroevendraaier of priem inprikt, hoe zacht is deze plaat dan?
In Nederland vinden we schimmel niet zo spannend.
In de VS betekent dit slopen en mogelijk is de woning zelfs onbewoonbaar totdat het eruit is.
De onbeschimmelde delen zijn iets zachter dan wat je normaal in meubels en stellingkasten vindt; Met een wat kracht kun je er in komen met een schroevendraaier. De plaat is 4cm dik en 45 jaar oud.
De beschimmelde delen zijn (aan het oppervlak) iets zachter, maar nog hard zat.
Het chloor moet de lijm tussen de vezels niet aantasten.
Mijn ervaring is, dat schimmels (in mijn geval van de voegen in de badkamer op een koude muur) makkelijker en met minder stank weggaan met gespecialiseerde schimmelverwijderaars, dan met gewoon bleekwater.
Ik heb zowel die van een bekend merk bij de drogist gehaald als van een eigen merk van een Duitse supermarkt betrokken. Vooral het adembenemende effect ervan is beduidend minder, terwijl het verdwijnen van de schimmels beter gaat.
Of de betreffende middelen wel of niet de bij jou gebruikte platen aan zullen tasten kan ik niet zeggen. Hangt er ook vanaf hoe intensief je die middelen toepast. Ik zou zeggen: alles met mate en zeker dergelijke toch wel vrij aggressieve middelen.
Ik heb deze gevonden, impregneer met fungicide. Volgens de chat van de verfwinkel is dit ook geschikt voor vlasvezelplaat.
Wel in dunne lagen aanbrengen om opzwellen te voorkomen. Volgens de winkel was het ook belangrijk om het af te werken met verf, lak of beits, omdat ik "er later niet meer bij kan".
Ik snap de reden voor de afwerking niet helemaal, maar een likje beits kan geen kwaad; dat ademt wel. Mocht het later ooit weer een keer open moeten, dan is het ook duidelijk dat de schimmel behandeld is, en ouder is dan de isolatie.
Waterstof peroxide is een betere schimmeldoder op hout omdat het het hout zelf niet aantast. Ik moet het even opnieuw opzoeken als dit geen oude post is (ik ben net nieuw op dit forum) en je dus nog interesse hebt in informatie , maar ik ben nu zelf bezig met schimmel en ben erachter gekomen dat bleek juist wordt afgeraden en waterstofperoxide een beter alternatief is.
