Zwarte rad op de watermeter blijft een beetje bewegen
Goedemorgen
Ik heb de waterleidingen vernieuwd en aangesloten op de watermeter.nu heb ik op alle leidingen kranen geplaatst en ontlucht maar het zwarte rad op de watermeter blijft een beetje bewegen.deze gaat naar links en rechts.maar de stand van de meter veranderd niet.
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn.
Gr martijn van de Pas
Het is de zwarte meter die naar links en rechts draait
Maar als dat metertje naar rechts draait betekent het dat er stroming is vanuit de meter dan zou ik zeggen dat als de meter de andere kant op draait dat er water terug stroomt.of zie ik dat helemaal verkeerd?
De meterstanden blijven gelijk en de rest van de metertjes staan stil
Nee er zit een keerklep in watermeters welke ervoor zorgt dat er geen water terug kan stromen.
Dit is ook om te zorgen dat als de leidingdruk ooit wegvalt er geen vuil water uit jouw woning het leidingennet in kan stromen.
Al kan de keerklep natuurlijk ook kapot zijn maar die kans is klein.
