Zwarte installatiekasten met of zonder aardlekschakelaar
Ik heb zo'n hele batterij zwarte kasten in mijn meterkast, hoe herken ik of daar een aardlek schakelaar bij zit?
Deze kan diverse uitvoeringen hebben.
Oudere types zijn wit rechthoekig hebben aan de rechterkant een zwarte hefboom schakelaar en links een rond zwart knopje meestal 220/380.
Druk je dit knopje in zit als hij werkt een groot deel van je huis zonder stroom. Dit type is meestal van siemens 0.5 heeft zwart etiket of 30ma heeft groen etiket.
Ander ouder type is ook wit maar heeft een draaiknop en een wit testknopje draagt het merk schupa of fidy. Verder hetzelfde als boven beschreven.
Nieuwere types in woningen zijn even groot als een zekering automaat , van diverse merken. Ook weer uitgevoerd met een hefboompje en een testknop verder hetzelfde als bovenstaande.
Alleen de uitvoering 0.5A is niet meer van toepassing.
Dan is er nog een uitvoering dat is de zg alamat automaat.
Dat is een aardlek incl zekering 6/10/16 A.
Dit type ben ik zelf een voorstander van en plaats dit soort automaten altijd bij totale kast vernieuwing.
Niet schrikken, hier komen ze dan:
Van boven naar beneden en van links naar rechts treffen we aan:
  • 5 zekeringen met schakelaar
  • deurbel transformator + stekker
  • onbekend zwart kastje nr. 1
  • 3 zekeringen t.b.v. keuken met draaischakelaar
  • zwart kastje nr. 2 met een duo hefboom schakelaar (geen drukknop)
  • meter
  • onbekend zwart kastje nr. 3
  • onbekend zwart kastje nr. 4
Geen aardlek schakelaars aanwezig.
Denk zo te zien dat dit een instalatie is van rond eind jaren 60 begin 70.
Grootste deel zal nog wel rood groen grijs bedraad zijn.
Meter is wel vrij recent ergens jaren 90 denk ik zo te zien.
Onbekend kastjes zijn klemmenkasten.
Daar zijn diverse draden aan elkaar verbonden.
Grote onbek. kast zitten je hoofdzekeringen in.
Is 400 V~ aansluiting toch mis ik even de hoofdschakelaar.
Maar goed wellicht was dat toen nog niet verplicht.
Word het niet eens tijd voor een groepenkast upgrade?
Uhhmmm? missen?
Volgens mij is de eerste kast boven de meter een hoofdschakelaar uit de jaren 60.
Verbinding tussen deze schakelknoppen wilde nog wel eens loslaten, waardoor de installatie in plaats van 220 380 werd.
