Zwarte aanslag op terras (bakstenen), hoe verwijder ik dit?
Op onze bakstenen terras zien we steeds meer van zulk soort zwarte vlekjes (voornamelijk op plekken in de schaduw). Weet iemand wat dit is, en beter nog hoe ik ze kan verwijderen ?
Ik heb de hoge druk spuit er al opgezet, maar dit gaat echt niet weg. Ook Lithofin MN Buitenhuisreiniger geprobeerd, de steen wordt mooi schoon op de zwarte vlekken na.
Dank. Ik ga het proberen met zowel biotex en afgietsel van gekookte aardappels.
Ik had in de tussentijd ook nog met staalborstel geprobeerd, maar alhoewel het wel iets minder lijkt te worden krijg ik het er ook daar niet helemaal mee weg.
Helaas, zowel biotex als aardappel afgietsel hebben geen effect.
Als iemand idee-en heeft om dit hardnekkige spul weg te krijgen, graag!
Laatste red middel draai de stenen eens om, misschien zit er wel iets in de stenen weg gebakken.
Het is iets wat over de jaren heen erger is geworden. De buren hebben er ook last van (maar totaal andere stenen). Komt ook alleen maar voor op schaduwrijke plekken, dus iets in de steen gebakken lijkt me daarmee dan ook uitgesloten.
Heb de leverancier van de stenen en leverancier van terrasreiniger materiaal ook maar eens aangeschreven, misschien weten zij nog iets.
Het verbaast me echter dat ik nergens op internet een oplossing hiervoor kan vinden. Alleen maar anderen met dezelfde problemen, maar nergens een oplossing. Maar ik geef nog niet op :)
:super:
Ook niet
Ik weet niet wat je meer gebruikt hebt maar zag op een site over verwijderen van roet vlekken en zwarte algen
Ik zie daar 2 produkten die vet-, olie- en roetvlekken verwijderen, maar niets over zwarte algen. Misschien zie ik iets over het hoofd?
Misschien dat het wel helpt, zal wel een vrij agressief middel zijn.
Ik kwam via een andere site naar de verwijzing naar dit product.
Zei hadden eerst de alg verwijderd en bleven na schoon maken zwarte vlekken over
@ Sverzijl.
Wilt u geen quotes plaatsen als de tekst er boven staat ?
Probeer het eens met onverdunde schoonmaakazijn, goed in laten trekken.
Eerst goed natmaken en vervolgend puur bleekwater er overheen boenen
uurtje wachten en elke alg is volkomen uitgebleek.
je kan ook hg badkamer reiniger gebruiken maar dat is vrijwel het zelfde goedje
Update:
Inmiddels wat stenen geprobeerd met bleek te reinigen. Nog wel nodig om dit een aantal keer te herhalen, maar uiteindelijk gaat het redelijk goed weg.
Onderstaande is een steen waar het wel heel erg was. Na 3 behandelingen (steen nat maken, licht inborstelen met glorix) is dit het resultaat :
(oorspronkelijk) :
na 1e behandeling :
na 2e behandeling :
na 3e behandeling :
Glorix werkte het beste (ipv normale 'dikke bleek' die ik ook geprobeerd heb. Waarschijnlijk omdat Glorix nog dikker is en daardoor wat langer blijft liggen op de stenen.)
Kreeg van gard-care ook nog de tip om naderhand de stenen te impregneren met 'Gard & Care Impregneer Neutraal' om de bestrating langer schoon te houden.
Zelf heb ik hier ook flink last van op mijn terras. Dus ik ben blij dat je iets gevonden hebt dat werkt, Sverzijl. Bedankt voor het delen van je ervaring.
Zelf heb ik wel iets merkwaardigs gemerkt met dit soort vlekken. Als je de klinkers met iets bedekt (bijvoorbeeld omdat je een bloembak op je terras plaatst) en dat na een paar maanden weghaalt, lijken de klinkers schoner dan de omgeving en de zwarte vlekken zijn verdwenen. Het zwart is dus wel iets biologisch.
Ik ben nog op zoek naar een plantvriendelijke oplossing om de beplanting aan de rand van mijn terras te ontzien.
