Zware nisdeur plaatsen
Ik ga een behoorlijk zware nisdeur plaatsen (8 mm glas met aluminium profielen rondom).
Ik had het plan deze te plaatsen tussen muurtjes van gasbeton. De constructie wordt dan als volgt, vanaf de acherwand van de badkamer komt een muurtje van 90 cm loodrecht op de wand.
Vanaf de zijwand komt een muurtje van 60cm waardoor een rechthoekig geheel ontstaat (90 x 140 cm incl de douchebak (80 x 90).
De deur zelf is 80 cm breed en komt dus tussen de 2 muurtjes in op de douchebak.
Nu is mij geadviseerd om deze wandjes van hout te maken (dus regelwerk met aan beide kanten multiplex).
Dit omdat de deur in gasbeton vastmaken niet stevig zou zijn en aan de kant van de scharnieren te grote kracht op de deur zou komen te staan (als deze bijvoorbeeld geopend is).
Ik kan deze wandjes best van hout maken alleen leek het me met gasbeton makkelijker (en goedkoper).
Gaarne jullie reacties hierover
Wij gebruiken nooit iets anders dan gasbeton blokken voor zulke muurtjes.
En hangen daar ook de douche deuren aan vast.
Wel gebruiken we voor een zwaare deur wat dikkere blokken (10 cm).
Zorg ook dat je het korte muurtje vertand in het lange muurtje.
En het lange muurtje met een paar hoekankers aan de muur vast zet.
Gebruik ook nooit geen hout in het natte douche gedeelte.
Bij het kleinste gaatje of scheurtje van de voeg of kitvoeg, zal er vocht in het hout dringen.
En zal het hout gaan werken, en op den duur gaan rotten.
Ik heb hier een paar behoorlijk zware douchedeuren aan gasbetonblokken gehangen, wat ze wogen weet ik niet maar toen ze boven waren had ik spierpijn :mrgreen: , heb wat langere schroeven gebruikt (8 cm) en ze hangen perfekt.
Peter,
Het korte muurtje kan ik niet vertanden in het langere muurtje. Je krijgt namelijk het muurtje wat loodrecht op de achterwand staat, daarna de nisdeur en dan het korte muurtje van 60cm. Dit muurtje kan ik uiteraard wel in de muur verankeren. De kennis die met het advies van een hout wandje kwam maakte zich zorgen om dit korte muurtje en of dit wel stevig genoeg zou zijn.
Sorry, dacht dat het een lange muur was, met hieraan haaks erop het korte muurtje.
Maar als het korte muurtje ook aan een bestaande wand komt te staan, mag dat ook geen probleem zijn.
Zoals gezegd, de Ytong muren op diverse plaatsen verankeren aan de wanden dan is het geen enkel probleem.
Ook de blokken vastlijmen aan de muur, dan kan het geen kant meer op.
En gebruik bij een zware deur niet te dunne blokken. :wink:
