Zwaluwstaartplaten komen niet uit
Ik zit toch een beetje met het volgende. In de badkamer ben ik zwaluwstaartplaten aan het leggen. Echter zit de deur precies op de helft tussen twee vloerbalken (zie tekening). Ik neem aan dat het niet de bedoeling is dat de betonvloer 30cm voorbij de balk uitsteekt, evenals de vloerdelen aan de andere kant van de deur.
Wat zou hier de beste oplossing zijn? De platen de hal in laten lopen tot aan de volgende balk is misschien een oplossing. Of een paar extra balken (2 haaks en 1 ertussen, recht onder de deur) tussen de vloer aanbrengen?
Bij wat voor zaak koop je een dorpel die aansluit op je pasgestortte vloertje? Dat heb ik echt bij geen enkele bouwmarkt gezien. En plaats je die vooraf of achteraf?
Qua draagkracht & sterkte van het beton is er geen probleem.
Ik heb eens een hogere drempel "gemaakt"door de bestaande los te halen en op een hardhouten balkje te schroeven. Aan de gangkant netjes met zeil afgewerkt en klaar is u.
:D Wat is het toch een prachtige combo, zwaluwstaartplaat & beton! Dus dat het 30cm uitstekende deel 'hangt' boeit niet? Da's heel mooi!
wat betreft die dorpel, ik zit toch meer te denken aan een stenen variant of iets dergelijks.
@Fiesiekus Je bent een ware moederkloek, 24/7 wakende over haar (uils)kuikens :mrgreen: Weest niet bevreesd, ze liggen haaks op de balken.
De drempel na de tijd plaatsen, verkrijgbaar bij de natuursteenhandel.
