Zwaluwstaartplaat draagkracht berekenen
Ik ben een badkamer aan het maken 3.5 bij 4.2m
3.5 is de lengte van de balk
de balken zijn 76x177 dik en liggen 60cm uit elkaar
is dit mogelijk
en hoe dik moet de vloer worden
er komt ook een bad op te staan
Zorg dat de zwaluwstaart platen haaks op de balken liggen.
Stort dan lichtgewicht beton over de platen, met een dikte van 2 cm boven het hoogste punt van de platen.
Daarna kun je je de vloer afwerken met een cement dekvloer, of tegels meteen in de specie leggen.
Verders is het gewicht geen probleem, als de balken niet rot zijn.
Zomers
