Zwakstroom schakelen met een tijdklok
Onze gasboiler is onderdeel van een Radson combiketel. Door middel van een zwakstroomcircuit kan die gasboiler afzonderlijk worden in- of uitgeschakeld, los van het CV-gedeelte.
Overdag zijn we doorgaans afwezig en 's-nachts... slapen we.
Het is dus helemaal niet nodig dat die gasboiler dag-in/dag-uit 24 uur per dag op temperatuur gehouden wordt. Na aanzetten is hij bovendien binnen ca. 15 min. volledig opgewarmd.
Om energie te besparen wil ik de boiler graag via een tijdschakelaar 's-morgens net vóór het opstaan laten aanslaan voor de ochtenddouche en een half uurtje later weer automatisch laten uitschakelen. 's-Avonds idemdito.
Ik heb echter nog geen enkele schakelklok kunnen vinden die zwakstroom kan schakelen. (Daarvoor zijn namelijk 2 gescheiden circuits nodig, het ene voor bijv. 220V of een batterijspanning om de klok te laten lopen en het relais te kunnen bedienen en het andere voor de te schakelen boilerstroom.)
Verder zou het nóg mooier zijn om (daarnaast/tevens) een tijdschakelaar te installeren die na "een druk op de knop" de gasboiler bijv. 20 min. in- en daarna automatisch weer uitschakelt. Dit omdat we op vrije dagen of in het weekend bijv. overdag ook wel eens willen douchen.
Tips en suggesties zeer welkom - alvast bedankt!
- SayCheese
Vraag bij een installateur een klokje met een potentiaalvrij contact.
dit is eigenlijk een standaard klokje en word door verschillende merken verkocht.
daarnaast bestel je een overwerk timer en die zet je parallel over je klok contact, dit is een soort kookwekker die tot een aantal uren de boiler kan inschakelen, staat de wekker weer op 0 dan is de boiler uit.
Hallo The headhunter,
Bedankt voor je hulp!
Ja, dat is eigenlijk precies wat ik zocht, ik wist alleen niet of zoiets leverbaar zou zijn en zoja waar. Hier in de buurt is een grote electronicawinkel maar die konden me niet verder helpen.
Maar aan een installateur had ik - dom genoeg - nog niet gedacht. Alleen ben ik wel bang dat die per apparaatje al gauw 100 euro of meer zal vragen en dan wordt het een dure geschiedenis. Of denk je dat dat wel mee zal vallen?
Op internet heb ik e.e.a. overigens nog niet zo snel kunnen vinden, tenminste niet duidelijk met de vermelding "potentiaalvrij" en een prijsindicatie. Je zou verwachten dat een internetwinkel zoiets wel heeft, maar ik heb daar alleen niet-potentiaalvrije schakelaars kunnen vinden. Zou misschien ook nog kunnen in combinatie met een relais.
Zijn er inderdaad ook potentiaalvrije overwerktimers? Zal wel, anders had je dat niet gezegd natuurlijk.
Groeten,
- SayCheese
|Ik heb zelf eens een potentiaalvrij klokkie gemaakt van een gewone digitale timer.
Gewoon op de print in de timer de 220 volt printbaan door gekrast.
Daarna de schakel contacten naar buiten uitgevoerd.
Voila, een potentiaalvrij klokkie voor een gamma prijs. :mrgreen:
Hoi Ron21,
Bedankt - maar daar had ik natuurlijk al gekeken.
Probleem is dat er meestal niet (of niet duidelijk) bijstaat of het apparaat potentiaalvrij schakelt. Daarom kwam ik op het idee om dan desnoods maar een extra relais toe te passen. Dan kan ik immers gebruik maken van relatief goedkope massaproducten zoals inderdaad in het betreffende overzicht van een internetwinkel en zó ingewikkeld is dat natuurlijk ook weer niet.
Ik kom regelmatig in Duitsland, dus een bezoekje aan een winkel kan maar zo worden afgelegd. Waarschijnlijk kunnen ze me dan toch wel helpen aan potentiaalvrije schakelklokken zoals aanbevolen door de The headhunter.
Maar morgen kan ik natuurlijk altijd hier in de buurt wel even bij een installateur binnenlopen. Wie weet valt de prijzen nog wel een beetje mee....
Groeten,
- SayCheese
Hoi The headhunter,
Ik had je een e-mailtje terug gestuurd, maar geloof niet dat dat gelukt is.
Bij deze alsnog!
Bedankt!
Hiermee moet ik er wel uit kunnen komen.
Ik weet nu in elk geval dat wat ik wil ook inderdaad mogelijk is en waar ik daarvoor terecht kan. Dat wordt de komende dagen dus shoppen!
:D, :bedankt:
Groeten
- SayCheese
Intussen gezien dat diverse (digitale) schakelklokken standaard ook over een zg. countdown functie beschikken en dat zelfs voor 1 of 2 tientjes!
Sterker nog, ik heb zo'n ding zelf in huis!
Dus mocht het (voor een redelijke prijs) niet lukken een potentiaalvrije oplossing te vinden dan kan er altijd nog een simpel relais-tje tussen.
- SayCheese
