Ik ben bezig geweest met een aparte wc op de bovenverdieping. Hier moet natuurlijk ook een lampje. Er zat al een lamp aan de verdeeldoos in het plafond. De schakelaar was door het plafond naar buiten de ruimte geleid voor een trektouwje. Ik wilde dit vervangen door een bewegingssensor binnen de ruimte, dan kan niemand meer vergeten het licht uit te doen en floept de afzuiging ook automatisch aan wanneer iemand naar de wc is geweest.
Ik heb dus de zwarte en blauwe draad naar de trekschakelaar weggehaald. In de verdeeldoos zaten de draden om elkaar heen gedraaid met zo'n kegelvormig zwart dopje eroverheen. Dit heb ik losgemaakt, de uiteindjes van de draden vernieuwd en nu in zo'n verbindingsklem doorgelust. Ik heb een nieuwe aftakking van L en N gemaakt voor mijn bewegingssensor-lampje-ventilator-idee en er verdwijnen ook een L en een N door het plafond richting de plafoniere op de overloop.
Ging allemaal prima! Plafonniere doet het nog, alle stroom in de rest van de bovenderdieping ook (het lust van kamer naar kamer (als ik groep 3 uit de meterkast haal, zit de complete bovenverdieping zonder stroom)), en de lamp springt aan zodra ik de deur van het wc'tje open doe.
Maar ineens, een dag later, is de plafonniere zwak licht gaan geven. Ook als ik de schakelaar omzet, dooft het licht langzaam uit in plaats van dat het plop uit is. Wat gaat hier mis? En vooral, hoe komt het dat het pas een dag later mis gaat? Als ik de stroom verkeerd heb aangesloten, zou ik dat toch direct moeten merken?
Bovendien heeft alleen de plafonniere er last van (die met een andere lamp op een hotelschakelaar zit, maar ik heb niet aan die schakelaars of andere lamp gezeten). Als ik de nieuwe verbindingsklem verwijder, zit weer de hele bovenverdieping zonder stroom, dus als deze niet goed door zou lussen, zouden toch alle lampen en stopcontacten zwak signaal moeten gaan geven?
Iemand tips waar te beginnen met zoeken naar het probleem? Kan het nog met de aarde-draad te maken hebben? Die heb ik nog met het oude kegelvormige dopje laten zitten.
