Halogeen sport, zwak licht. Oorzaak?
Beste klussers,
Vandaag heb ik 2 halogeen plafond spots aangeschaft. Deze in serie* gezet met een halogeen dimmer. Alles is via stekker op het net aangesloten. De lampen zijn bijgeleverde G9 40 watt.
Dit is de eerste keer dat ik zoiets gedaan heb dus ben al blij dat het allemaal werkt (thanks natuurkunde van middelbare :P), maar het enige probleem is dat de lampen redelijk zwak licht geven, zelfs als de dimmer vol open staat. Nu is mijn vraag: hoe komt dit? Ik dacht dat de spots vol behoorlijk wat licht zouden geven. Is het omdat ze in serie staan, en niet parallel? Het ziet er uit alsof ze niet volledig aan staan. Of moet ik er gewoon hoger watt lampen in stoppen.
Ik ben ook van plan er nog 1 extra tussen te zetten.
Mvg,
Sander
*serie omdat ik geen kabel splitters had voor parallel (of hoe die dingen heten mogen)
Kijk das nog is een snel antwoord! is goed dan ga ik morgen die split dingen kopen en dan fix ik het even. Dacht het al, aangezien nu het voltage wordt verdeelt over de lampen en bij parallel is het bij ieder gelijk.
Obilliau0410
