Zwaardere verwarming, zuiniger of juist niet?
Vraagje: oude situatie 2* 1000 watt verwarming
Nieuwe situatie 2* alto plan 1700 watt verwarming.
Als we de woonkamer op 19 graden willen houden/hebben, is de nieuwe situatie dan ietsje duurder in verbruik(cv ketel) of juist goedkoper, omdat het eerder op temperatuur is? Duurder, omdat ie meer warmte afgeeft, of ongeveer gelijk(meer warmte afgeven, wel lagere retour, dus eerder op temp, dus circa gelijk)
Of goedkoper omdat je woonkamer sneller op temperatuur komt en de andere verwarmde ruimtes minder warm worden.
Je krijgt natuurlijk wel een onballans in je radiatorvermogens per vertrek.
Theoretisch zal het iets zuiniger zijn. De kamer komt eerder op temperatuur en de andere vertrekken zullen kouder blijven. Daarbij kan ook de max. keteltemp. lager ingesteld worden. Dat gaat eveneens ten koste van een lagere temperatuur in de andere ruimtes. Als dat niet je wens is, moet je de radiatoren gaan afknijpen.
Pigion
Wt is volgens jullie een goede watertemp? En ik ben vn plan ook maar de radiators boven te vervangen.
Verder welke diameter raden jullie aan? Nu komt er 22 van de CV en sommige verwarmingen lijken 15 en sommige zelfs zo dun als 12...
Max 60 graden is is mooiste haalbare.
De diam van de leidingen hoeft u niet direct aan te passen.
15 mm aftakkingen is voldoende.
Er zal misschien toch ingeregeld moeten worden,plaats daarom instelbare radiator kranen of een voetventiel.
Zodat de waterhoeveelheid per radiator ingesteld kan worden.
Dankjewel. goed te horen dat de diam goed is. 15 aftakking is goed zegt u. Maar kan ik daaruit afleidendat 12 toch wel te klein is?
En wat bedoeld u met instelbare radiator kranen/voetventiel. Kan je daarmee aangeven hoeveel water er max door een radiator mag, IPV dat alles er gewoon doorheen gaat?
Idd 12 te klein.
En met instelbare kranen kan je de water hoeveelheid( of delta T) die door de radiator gaat instellen.
BouwkoApplicaties
