Het isolatieglas in de schuifdeuren is lek, te veel druk gehad, inmiddels verholpen. Er zit nu een 5-6-4 ruit in (gekit) en dat wil ik vervangen door 5-12-3/3 met celband etc. Dat gaat niet zonder de sponning aan te passen. Ik wil dat doen door de sponning dieper te freezen en er een aluminium hoekprofiel in te zetten 20 x 30 x 2 mm (verzonken rvs schroeven). Aan de rugzijde blijft nog ca. 10 mm hout staan. Het 20 mm been van het al. profiel komt gedeeltelijk in het zicht aan de binnenzijde en ook van buiten zal 2 mm zichtbaar zijn.
Mooier is het profiel 2 mm verzinken of 2 mm hogere glaslat nemen indien verkrijgbaar.
De ruit wordt afgewerkt gezet volgens de normen, met enkele gaatjes schuin geboord voor eventueel waterafvoer van de ondersponning.
Werken met opleglatten vind ik lomp, gaat bovendien niet voor buitenste schuifdeur.
a. Kan deze constructie of heeft u een beter idee? Ik wil graag naar een bredere spouw en HR+ glas vanwege beter isolatie. Op het aluminium zal waarschijnlijk aan de binnenzijde condens komen, doch met goed in de verf houden van het hout moet dat m.i. kunnen.
b. Zijn hogere glaslatten verkrijgbaar? Ik heb deze nog niet kunnen vinden.
Bij voorbaat dank voor jullie advies.
Pigion
Pigion
