Dag klussers,
voor onze nieuwe keuken heeft mijn vriendin een "leuke" bovenkast/wandmeubel op MP gescoord. Een stevig modelletje van "teak" of in ieder geval een houtsoort die daar voor moet doorgaan.
Qua gewicht lijkt het in ieder geval behoorlijk: zonder de nu nog gedemonteerde glazen schuifdeuren weegt het geheel maar liefst al zo'n 50-55 kg (en dan dus nog het nodige aan servies/glaswerk etc in zal gaan moeten)
Zoals onderstaande foto laat zien, moet deze boven ons spoeldeel van de keuken komen en ben ik wat aan het prakizeren hoe we die daar goed gaan bevestigen.
(balkjes eronder wegdenken, die waren even voor de tijdelijke plaatsing)
Naast het feit dat de muur van een erg zachte geel/rode baksteen is (huis is van 1934), komt dan nog dat de kast aan de achterzijde vrijwel vlak is (max 0,5-10 mm diep), dus als ik bijvoorbeeld een keeplat zou bevestigen over de volle breedte van de kast, dan heb ik dus een kier aan de zijkant zitten. En omdat dit deel van de keuken in de lengte van ons huis is gemaakt, kijk je daar bij binnenkomst dan dus zo tegenaan. Niet heel "sexy" dus.
De buitenrand van de kast is massief (ca 40x40 mm), de achterwand is een dunner soort hout, wat precies kan ik niet zien, maar vast een soort multiplex van max 6 mm oid, dus daar kan ik in ieder geval al niets aan vastmaken.
Om de "wensenlijst" af te ronden, wil ik de onderkant van de kast graag "clean" houden en daar geen beugels oid plaatsen, dat zit allemaal in het zicht. Daar moet alleen wat werklampjes komen en bij voorkeur geen beslag.
(bij de vorige eigenaar stond het geheel op een dikke vuren plank met daar twee zware metalen beugels/draadeinden onder, echter was de hoogte daar zo laag dat je er niet onder kon kijken).
Zelf heb ik zitten denken aan het systeem van de "metalen keeplat" die je veel ziet in allerlei meubelbeslag winkels, alleen weet ik niet of dat wel voldoende draagkracht gaat leveren. Wellicht zou je die zowel boven als onder moeten monteren om extra draagkracht te krijgen?
Verder ontstaat dan toch weer die "lelijke" kier die dan blijft tussen muur en kast.
Nu zou ik die kier wel kunnen wegwerken met een extra lat langs de randen (meteen voldoende diepte voor wat bedrading), maar dat moet ik dan maar weer in dezelfde kleur/nerf etc zien weg te werken. Nou moet wel alles in zijn geheel nog opnieuw geschilderd worden (bruin moet eraf volgens de huis styliste
en geheel gaat naar een blauw/grijze wash, maar dat is een project an sich) maar dat blijft wel redelijk "doorzichtig". Gewoon er een vuren latje tegen aanschroeven/lijmen gaat dus denk ik niet heel mooi zijn.
Ander alternatief zou misschien zijn om in de vier hoeklatten (op de foto slecht te zien wellicht maar dat zijn balken die met hun kopse kant naar voren liggen) een gat te boren en daar dan een draadeind oid in te steken.
Dat lijkt me echter een extreem (lees té) nauwkeurig klusje waarbij net een beetje scheef boren in muur of hout gaat zorgen voor een afwijking die je niet meer gecorrigeerd krijgt. Bovendien is er dan geen enkele stelmogelijkheid, dus lijkt me dat niet echt een oplossing.
De "door en door" methode door de muur gaat 'm in ieder geval niet worden omdat aan de andere kant van de muur onze gang zit die mega strak is.
Ik heb al diverse posts doorgelezen die hierop lijken en heb eerder al met chemische ankers gewerkt voor wat gewone keukenbovenkasten in een hele slechte/zachte muur, maar ben toch benieuwd wat jullie zouden doen.
Ik zie vast nog allerlei slimme mogelijkheden over het hoofd!
Mag ik jullie vragen om suggesties?
Hoe zouden jullie dit oplossen?
Dank!
Nog een foto met wat meer zijaanzicht:
En een wat wazige foto van de achterkant:
Dank!
