Zwaar plafond ophangen, welke pluggen ?
Ik heb voor mijn toliet een verlaagd plafond gemaakt. Het is een constructie van MDF-materiaal met een totaal gewicht van zo'n 15 kg.
Ik wil hiervoor slagpluggen van 8 x 100mm gebruiken. Totaal 8 stuks.
Plafond is van beton.
Is dit voldoende ?
bvd
Waarom geen latten aan de wanden ?
Afschuifsterkte van schroeven is groter dan treksterkte.
Bovendien is boren in steen gemakkelijker dan in beton.
Ik laat de wanden vrij.
Het is een verlaagd plafond, die niet het hele oude plafond afdekt. Langs de randen komt indirecte verlichting.
Het nieuwe MDF-plafond komt dus, als het ware, aan het oude te 'hangen'.
Ik wil er natuurlijk zeker van zijn dat het zeer goed vast zit.....
Enig idee wat de treksterkte is van zo'n 8mm-slagplug ?
Ga er maar van uit dat het goed vast komt met 8 pluggen.
15 kg / 8 = <2 kg per plug.
Ik neem aan dat je er een houten raamwerk mee aan het plafond zet?
Schroef er desnoods 2 haken in en hang er 2 emmers water aan van 10 liter dan weet je genoeg.
Zorg dat de boorgaten niet te groot worden door een goede boor te gebruiken. Daarmee bepaal je de kwaliteit van de constructie in dit geval.
Goeie tips, bedankt !
Ja, ik gebruik houten raamwerk van balken 44x44 mm.
Zijn er eventueel betere 8mm-pluggen te koop, die gegarandeerd meer kg's kunnen dragen ?
Slagpluggen zijn toch vooral bedoeld voor 'snel' iets monteren, dus niet zozeer voor optimale treksterkte..?!
Slag ankers deze zijn bedoeld voor trekkende krachten.
4 van die dingen zijn ruim voldoende voor 15 kg.
En als je er een draadeind inzet kan je de hoogte van je plafond ook nog na stellen, draadeind aftekenen en door zagen/knippen en dan van de verchroomde bolkopmoeren erop.
wouterTBS
