Zurige lucht/stank in huis, wie heeft de oplossing?
Wij hebben een semi-bungalow met één kamer boven. In de hoek van de trap naar boven zit een schuine koof en daarachter loopt de beluchting van het riool. Deze is ca. 2 meter hoog vanuit de hoek van de trap en komt tot net boven de dekvloer van de benedeverdieping. (dit is standaard vanuit de bouw). Bovenop de schuine koof zit een klein roostertje. Ik weet niet of dit standaard is of dat de vorige bewoners dit hebben aangebracht.
Regelmatig (en vooral in de avonduren) hebben wij een enorme stankoverlast (alléén) in het halletje waar de trap zit. Dit is een zurige lucht en is lastig te omschrijven maar het lijkt op een soort van knoflook-, kruiden- , wietlucht en is zéér penetrant! Wij hebben nu gelukkig (eindelijk) ontdekt dat deze stank uit de schuine koof komt in de hoek van de trap.
Het vreemde is dat zodra wij de lucht ruiken en je een hand boven het roostertje bovenin de schuine koof houdt, het lijkt alsof er lucht uit de koof blaast!
Kan dit als oorzaak hebben dat de beluchter defect is en zo ja kan dit dan een een soort van knoflook-, kruiden- , wietlucht veroorzaken?
Wij zijn radeloos, dus alle hulp is welkom. Alvast dank voor jullie reacties!
Hou oud is de woning. Hoe lang woon je daar zelf. Hoe ventileer je de woning, raampjes, roosters of met een ventilatiesysteem.
Je hebt vast wel gelezen over een standleiding deze loopt van de kruipruimte, door het dakbeschot tot boven de pannen of de dakbedekking.
Woning is van bouwjaar 1991. Wij wonen hier pas een half jaar. We hebben geen kruipruimte, woningen zijn gebouwd op betonplaat. Wij hebben een mechanische afzuigingssysteem in huis, maar er zitten geen ventilatieroosters in de ramen wat wij al vreemd vonden.
Woning heeft een plat dak. De beluchtingskoof loopt niet door het dak naar buiten maar stopt halverweg de trap ( komt tot net boven de dekvloer van de benedeverdieping). Dit is standaard vanf de bouw.
Dit kunnen ook heel goed veldmuizen te zijn. De uitwerpselen van deze muizen veroorzaken deze penetrante geur.
Wellicht goed om dat ook even uit te sluiten.
Normaal heeft een rioolbuis in huis welke voor de beluchting zorgt bovenop een beluchter die open gaat om lucht toe te laten maar waar geen lucht uitkomt (soort van terugslagklep)
Het zou dus kunnen dat die beluchter er wel zit maar gewoon niet goed meer sluit?
Zou dit dan ook een zurige knoflook-, kruiden- , wietlucht kunnen veroorzaken? We ruiken namelijk GEEN rioollucht!
Je weet nooit wat de buren in het riool gieten, geen restaurant of thuiskok in de omgeving?
Feit is dat uit een ontluchtingspijp geen lucht hoort te komen, daar mag alleen lucht ingaan zodra er een onderdruk in het riool ontstaat.
Nee, geen restaurant in de buurt. Ik weet natuurlijk niet wat de buren doen ... Het vreemde is echter ook dat op het moment de vieze lucht aanwezig is, dan voel je het blazen uit het roostertje dat bovenop de koof zit in de hoek bij de trap. Dit lijkt mij ook niet normaal. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Dat roostertje heeft normaal de functie om lucht aan te voeren voor de buis die in die koof zit.
Is er een onderdruk in het riool dan gaat de beluchter open en kan via de roostertje lucht aangezogen worden (zo zou het tenminste moeten werken)
Als er juist lucht uitkomt dan lijkt het er op dat de beluchter op de pijp defect is en tegendruk uit het riool niet tegenhoudt.
