Zou deze standleiding van asbest kunnen zijn?
Goedemiddag,
In mijn meterkast zit een standleiding waarvan ik me afvraag of deze van asbest kan zijn, of dat het om een ander materiaal gaat.
Heeft iemand ervaring hiermee of kan aan de hand van onderstaande beschrijving/foto’s aangeven wat voor materiaal dit waarschijnlijk is?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Het is geen kunststof? Op het internet zie ik een opmerking over ABS.
Dit is in Nederland?
Dit is oud... erg oud. En gezien het model van de buis (en de mofverbinding) is dit inderdaad asbest.
Bij kunststof is de wanddikte veel geringer, en zijn de steekmoffen dus ook veel minder lomp.
Maar stel dat het geen kunststof is, als je er niet in boort dan gebeurt daar helemaal niets mee.
Hier moet je inderdaad niets mee doen. Sterker nog: Je mag hier niets mee doen, hooguit door een saneerder laten verwijderen. ;-)
Dankjewel voor de reacties, Jaa het beste is om een asbest inventarisatie te laten doen en dan te laten verwijderen door een saneerder.
Alleen een lastige locatie wat een hoop gaat kosten. De leiding zal wel helemaal doorlopen tot het dak.
Ga je verbouwen? (bv badkamer, 2e toilet boven plaatsen?)
Nee -> niets doen
Ja -> leiding vervangen door een PVC standleiding.
riolering liep niet goed weg dus dit kwam aan het licht. Waarschijnlijk is de asbest buis ook kapot die richting onze buitenput loopt.
Dan ben je inderdaad aan de beurt en kun je offertes voor sanering op gaan vragen.
