Zorgen maken om fijn zwart stof ?
Vorig jaar hebben wij ons dak opnieuw laten beleggen met pannen.
Eerst zijn de oude pannen weggehaald (logisch), vervolgens is er een soort folie overheen gelegd, zijn de balkjes vervangen en daarna de pannen gelegd. Het is keurig gedaan.
Alleen.....Aan de binnenkant is het een grote troep van zwart fijn stof.
In de nok zit dus een kleine kruipzolder waar heel veel spullen op staan. Tegen het beschot zit nog een soort van oud isolatie materiaal, het ziet eruit als heel dik karton. Het hangt ook overal los. Daartussen en dus ook OVERAL op onze spullen ligt het helemaal vol met zwart fijn stof. Als ik op de zolder verdieping (dus onder de kruipzolder) een spijker in de muur sla komt door iedere kier in de buurt dat zwarte stof naar beneden.
De zolder leeghalen is natuurlijk een optie, maar als ik daar 5 minuten verblijf om de kerstspullen te pakken dan begin ik al flink te hoesten.
Moet ik me zorgen maken?
Het lijkt me niet prettig om in te ademen.
Mijn zoon van 18 slaapt daar op de zolder. We wonen ook nog eens heel dicht bij de snelweg....
Bezorgde moeder.....
Ik denk dat er hier sprake is van bitumenpapier of asfaltpapier.
Kan je er een foto van plaatsen?
Hai Frank, dat 'papier' maak ik me geen zorgen over, trek je er zo af, ik maak me zorgen over het zwarte stof dat overal zit!
Kan t gewoon 'stof' zijn of zit er iets 'gevaarlijks' in, t is n huis uit 1926.....
De eerste foto is de foto van het zwarte stof, de tweede foto is van de 'isolatie' waar de stof achter vandaan komt....
Volgens mij is het gewoon vuil en stof uit de lucht
dat tref je aan op alle muffe zolders waar zelden iemand komt.
Ik denk ook dat dit een verzameling van rommel is wat sinds de bouw onder de pannen is gewaaid vermengt met wat muizen zoal achterlaten na een verblijf.
Het is allemaal los gekomen door het vervangen van de pannen.
Een stoffige omgeving is sowieso niet gezond om te verblijven.
Dus, oude kleren aan mondkapje voor en een bouwstofzuiger mee de zolder op en even afzien.
Op het oude dak, dat zal waarschijnlijk van planken zijn gemaakt, heeft een flinke berg vuil gelegen. Veel van dat vuil zal tussen de kieren van de planken hebben gezeten. Daarna is er een folie over gelegd. Ga je nu timmeren valt dat vuil uit de kieren.
Kan je aan de onderkant van het dak dus bij de planken komen zou je dat dicht kunnen maken.
Op de tweede foto zie ik iets van harboard waar zit of ligt dat.
Ok mannen bedankt weer! Dat van die bouwstofzuiger is ook n goede tip, ik hoop dat zo'n ding te huur is ergens?
Ik denk dat we eerst n container neerzetten om de boel leeg te halen.
Er staat ook nog n heel leven vd afgelopen 50 jaar op :-))
Nogmaals dank, fijne zondag
Als daar een slaapkamer is, zou ik toch het wat netter maken. Bv. afwerken met gipsplaten.
Geen slaapkamer hoor, die zit eronder, dit is een kruipzolder. Het zijn eigenlijk 4 verdiepingen dus.....
