Zorgen over isolatie
Goedenavond,
Een paar jaar geleden hebben wij zelf de hele zolder en slaapkamers met schuin dak geïsoleerd. We merken dat dit zeker in het energieverbruik en in het comfort.
Echter; afgelopen dagen heb ik aardig wat gelezen over isolatie en ik maak me nu toch enige zorgen over mijn destijds gemaakte keuzes.
De situatie is als volgt, van buiten naar binnen:
Dakpannen -> panlatten -> 3 cm pir/pur op spaanplaat of OSB -> 20 cm steenwol tussen de dakbalken -> dampremmende folie (125S) -> gipsplaat.
Ik ben nu enigszins bang dat ik in plaats van dampremmende folie toch klimaat folie had moeten gebruiken, omdat het eventuele vocht nu geen kant op kan. Is het nodig alle gipsplaten te verwijderen en de folie te vervangen? Of is het in deze constructie eigenlijk helemaal goed om van binnenuit te isoleren?
Alvast bedankt voor de (hopelijk geruststellende) antwoorden.
Hier nog een foto van de pur/pir laag waar ik een stukje uit heb verwijderd.
Klimaat folie was beter geweest. Maar als er nu verder geen problemen zijn lekker laten zitten. Er kan geen extra vocht meer toetreden tot de constructie, alleen maar verdwijnen.
De oude daksystemen met 3 cm pur zijn vaak niet al te dampdicht.
-kieren tussen de dakplaten
-kieren in de nok
-kieren tussen de dakplaten en de muren.
Soms zie je zelfs zonlicht door de kieren. (misschien kan je dat nog herinneren)
Maar het kan ook dat het wel kierdicht was.
Dan nog is 3 cm pur niet dampdicht. (ook niet dampopen, ergens ertussenin)
Dan hangt het af van hoe nauwkeurig je de dampdichte folie aangebracht hebt.
Bedankt voor jullie reacties. Het steenwol zit echt tegen de dakplaten aan, zonder tussenruimte. Misschien is dat ook niet zo handig geweest.
Maar als jullie zeggen; laat het nu maar zo, dan zal ik dat wel doen.
Hoewel de opbouw niet helemaal volgens de regels is zou ik me hier ook niet te veel zorgen maken.
En al zeker niet als je de onderliggende ruimtes zou ventileren volgens de huidige normen.
