Zonnescherm wil niet omhoog
Ik heb nog een ouderwets zonnescherm dat je met de hand moet opdraaien. Nu hebben we het scherm omlaag gedraaid maar het wil niet meer omhoog. Als ik draai gaat ie steeds een centimeter omhoog, en dan schiet ie door, je hoort een soort klik, en vervolgens schiet ie weer een centimeter terug. Ik krijg dus geen grip bij het opdraaien waardoor er niets gebeurt.
Heeft iemand hier misschien een oplossing voor?
Groeten,
Bas
Is het een scherm met een slinger?
Zoja dan is waarschijnlijk het oogwindwerk kapot.
Het is inderdaad met een slinger. Is dit te repareren? Wat kan ik het beste doen totdat dit gemaakt is. Ik wil liever niet het scherm een paar dagen laten hangen tot het gemaakt is.
Het oogwindwerk is te vervangen.
Het blijft voorlopig nog mooi weer dus het is nu niet zo'n ramp.
Kijk eens naar de kunststofprop die verbinding maakt met het oogwindwerk, hier zit namelijk een vierkante stift die de draaiende beweging van het windwerk op de buis over brengt.
Deze wil nog weleens rond draaien in de kunststof prop.
Het hoeft niet altijd aan het oogwindwerk te liggen.
Duidelijk de kunststof prop..
Even oogwindwerk loshalen, prop in de buis even checken of het uitstekend stukje metaal in het kunststof doorgedraaid is en zoja Vervangen door een metalen prop, kan die je leven lang weer mee..
