Zonnescherm verkeerd opgerold
Hoi,
Ik zit met een probleempje: in mijn onlangs gekocht huis zit aan de buitenkant een mooi groot electrisch zonnescherm.
Maar nu (mooie weer) ondekten we dat het doek verkeerd om is opgerold d.w.z. draait onderlangs op waardoor je hem niet goed in de cassette krijgt plus dat het vuil er niet afdraait.
Is dit eenvoudig op te lossen?
Je zou even op iemand van "electra" moeten wachten voor verificatie van dit antwoord maar:
Voor zover ik weet kun je bij een electromotor de draden omdraaien waardoor de motor de andere kant op draait.
Dit zou misschien de oplossing (en wellicht het probleem) kunnen zijn.
Maar wacht dus even voor je gaat experimenteren!
Voorzover mij bekend is de motor van een zonnescherm een asynchroonmotor, waarbij met behulp van een condensator en twee motorwikkelingen de keuze voor rechts of links wordt bepaald.
Daarbij komt dat er voor elke richting een eindschakelaartje zit, die moet zorgen dat het scherm in die richting niet verder kan gaan.
Zomaar de motoraansluiting omdraaien zal dus vermoedelijk niet lukken.
Omdat ik er het fijne niet van weet heb ik Kluske vanochtend een mailtje gestuurd, hopelijk is daar meer expertise beschikbaar.
Ik zal ook even een link plaatsen bij elektra
H@ns schreef:
Je zou even op iemand van "electra" moeten wachten voor verificatie van dit antwoord MAAR;
Maar wacht dus even voor je gaat experimenteren!!
Daar zat ik ook al aan te denken, hou wel van een experimentje van huis uit laboratorium analist haha.
Maar ik wacht wel even op een vervolg.
Heeft in mijn optiek niet te maken met de draairichting van de motor.
Motor wisselt namelijk al bij het op- en afrollen, want anders zou het zonnescherm niet omhoog en omlaag gaan. Het lijkt er dus op dat het zonnescherm al van begin af aan zo heeft gefuntioneerd, omdat het scherm op deze wijze aan de rol is gemonteerd.
Lijkt me een kwestie van scherm uitrollen en van de rol losmaken. Vervolgens rol zonder scherm door motor laten oprollen en dan scherm goed bevestigen.
Voornoemde is niet gestoeld op ervaring met zonneschermen. Het kan dus zijn dat de specialisten een betere oplossing hebben.
Bedankt allemaal voor de snelle reactie's.
Denk dat ik dit laatste berichtje maar ga opvolgen toch maar even naar de specialist jammer kost altijd weer een zak vol knaken!
Evenwel bedankt! :lol:
En als je 'm nou eens helemaal uit laat rollen en dan gewoon door gaat met uitrollen?
Dan zou die dus weer terug op moeten rollen maar dan nu op de juiste wijze..
Dan moet ie niet op een of andere manier begrensd zijn natuurlijk.
(en het scherm moet wel aan de rol vast zitten op het eind /begin).
Het kan zijn dat daar de oorzaak zit, nl dat het begrenzer-schakelaartje niet meer werkte, en dat daardoor de rol verder kon gaan dan het einde.
Maar dat merk je vanzelf: stopt de motor op het moment dat het scherm helemaal 'uit' is, dan werkt die eind-schakelaar wel degelijk en is er toch iets anders aan de hand.
Ja, de eind schakelaar werkt: heb hem gisteren nog afgesteld. Zakte wat.
Door helemaal afrollen zou misschien een optie zijn, dat kan ik nog wel eens proberen. Hmmmmm, dat betekent wel dat de afstelling, waar ik gisteren nog wel effe mee bezig ben geweest, weer op langer uitrollen moet zetten.
Hahaha jullie horen van mij als het weer weer wat beter is, het is niet te geloven maar uitgerekend nu regent het hier!
Bedankt!
Wij verkopen meerdere soorten zonneschermen.
Bij sommige rolt het doek onderlangs en bij andere weer bovenlang, dit is bepaalt in het type scherm.
Ik heb het even nagevraagd maar over het algemeen, omdat het bij het type scherm hoort, is het niet mogelijk om het te veranderen, maar vraag het eens bij een zonweringzaak na. Deze kunnen dan even kijken en definitief vastellen of het wel of niet kan.
Succes!
Dank je! Het lijkt er hier op dat ie verkeerd is opgedraaid omdat het nu niet mogelijk is het doek goed in de cassette te krijgen op het einde. Als ie hem in de cassette trekt, duwt ie hem als het ware naar beneden.
Als ik hem dan naar boven duw past ie precies erin, inmiddels zitten er al aardig wat watervlekken in. Maar neem je advies zeker ter harte en ga het eens overleggen met de echte specialist (die het overgens erg druk hebben de laatste dagen).
Het type zonnescherm is me helaas onbekend.
Ik denk dat hij even afgesteld moet worden, zo zal het feit dat hij niet goed sluit opgelost worden.
Je hebt zitten vogelen met het afstelpunt van de motor en hij wil nu iets verder, dan hij eigenlijk zou kunnen en zou moeten. Daarom komt hij iets naar beneden en duwt hij de voorkant iets naar buiten/beneden.
Als de armen en de bak weer afgesteld zijn en daarna de motor, zal het probleem opgelost zijn. Dit heeft niets te maken met hoe het doek op de rol oprolt. Ja inderdaad, erg druk met deze dagen... maar afstellen is geen grote klus.
Weten de buren misschien niet waar het scherm gekocht is? Dan is het makkelijker informeren?
Hallo, daar was ik dan weer! Sorry dat het zo lang duurde maar een hele tijd niet achter de computer gezeten.
Controleer of het scherm ook een afsluiting heeft aan de onderkant, zo niet dan is dit een semi-cassette, zo wel dan is het een gesloten cassette.
Dit houdt in, dat wanneer het een semi-cassette is het doek onder de buis door moet draaien, bij een gesloten draait de doek altijd boven langs.
Het niet sluiten van het scherm kan aan diverse dingen liggen, of de eind afstelling van de motor naar binnen moet bijgesteld worden.
Wanneer het scherm nog niet sluit kijk dan naar de armen of die te laag hangen, wanneer je het scherm sluit. Deze mogen niet onder de voorlijst uit komen.
Informeer bij de vorige bewoners of zij nog een rekening hebben waarop de informatie staat welk type scherm het is, hier kan ik dan veel meer info over uit halen.
Verder wens ik je succes!
