Zonnescherm probleem. Kapot?
Ik zat op het forum te zoeken of ik iets kon vinden over somfy motoren.
Maar heb geen antwoord voor mijn probleem gevonden.
Ik een zonnescherm (al 4jaar) van 5,25 x2,5 mtr. met een, is me verteld, somfy motor.(bedraad met schakelaar)
Ik wilde deze beter afstellen omdat de eindstoppen niet klopte.
Ik heb een zonweringsbedrijf gebeld. Hij zei dat hij dat wel telefonisch kon vertellen. (de leverancier is op vakantie)
Uit eindelijk is de zonnescherm nu 40cm uitgedraaid. En doet helemaal niks meer.
Mijn vraag is:
Kan de motor kapot gaan d.m.v. De knopjes in te drukken?
Zo nee, kan ik de motor resetten?
Hoe op te lossen?
Indien mogelijk een snelle reactie.om dat het wéér heet word.
Alvast hartelijk dank.
Groeten,
Servus
Wat nog wel eens wil gebeuren bij afstellen is dat de motor door het achter elkaar open en dicht sturen te heet word.
De motor schakelt dan af en doet niets meer totdat deze is afgekoeld.\
Even geduld en waarschijnlijk werkt alles weer naar behoren.
Bedankt voor Uw reactie.
Nu weer geprobeerd, na een 45min., maar nog steeds niks.
Ik heb dus het gele en het blauwe knopjes geprobeerd.
Balen.
Groeten,
Servus
Druk beide knoppen *in* laat het scherm nu zover zakken zoals die hoort,druk nu het gele knopje in zodat die *uit* komt te staan.
Om te checken of de eind positie goed is draai je het scherm een stukje in en weer uit,als die op de juiste onder positie stopt is die goed.
Voor de boven positie laat je het scherm in gaan,een cm of 20-30 voor dat het scherm sluit druk je de blauwe knop in zodat die *uit* komt te staan,nu zul je de motor nog even horen lopen maar na een paar seconde slaat die af.
Als alles goed is dan heb je nu de motor afgesteld.....suc6
Ik heb vanmorgen gelijk de knopjes in gedrukt.
ENNNNNNNNNNNNNNN?
HIJ DOET HET WEER! Joepie :D
Ik heb het eindpunt kunnen afstellen.
Het scherm stopt nu gewoon waar ik het eindpunt wil hebben.
Voor het afstellen van de ingaande stop. Moet we met zijn tweeën zijn.
Moet dan nog even wachten op m'n vriendin. :?
Maar tot zover super bedankt.
Laat weten hoe het afloopt.
Groeten,
Servus
We hebben het zonnescherm in middels, vóór de regenbui :wink: ,goed afgesteld. :D
En dat te bedenken dat ik te horen kreeg dat de motor misschien defect zou zijn.ik was al opzoek naar een nieuwe motor. :?
DVZ, hartelijk dank voor het goede advies/tip. Helemaal top.
Groeten,
Servus
